не работает электрика в передней пассажирской двери...
Гешка
не работает электрика в передней пассажирской двери...как потухла и спустя время один день поработала и снова потухла.. на поворотнике на зеркале иногда промаргиваеться тускло поворот когда машина закрыта...что это за чудо?
Либо дверной блок водой залило,либо проводка в гофре между стойкой и дверью.
разбирал снимал блок раскручивал... почистил плату пересмотрел ничего плохого не нашел....
А питание на блок не догадались проверить?
И отсутствие видимых дефектов не говорит о том что блок исправен!
Диагностику делать не пробывали? Это же все таки электронника!
товарищ мерил напряжение тестером говорит питание идет....
Кроме питания там ещё CAN есть.В данной ситуации при ремонте по Интернету,максимум чем можно помочь - это поделиться сжемой.А так диагностика.Может он у Вас не читается,а мы голову ломаем.
любая помощь уже хорошо!
У меня быда такая проблема на водительской двери.Под задним пассажирским сиденьем справа там где вин-код машины есть преды.Вот один из предов мог сгореть, или отойти. Я заменил пред, всё заработало.
Ну так чем дело кончилось?
А разве преды на блоки не под капотом стоят?
Feded
