НЕ Работает ESP OFF (W220 - 320)
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
У меня и в спринтере моргает, и в 220м, и в ашке у жены. В 140 тоже моргала. Датчики абс проверьте... хотя абс говорите работает. А руль не тугой?
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
Руль 1 пальцем крутится, включен w режим но там ситуация не меняется. Ошибок нет ни по 1 системе, я не могу сказать что антибукс вообще не работает, он как бы работает но не прогназируемо, и треугольник не мигает желтый, это бесит больше всего.
Вано_
Коротко не получится
Итак, моя эпопея только что завершилась.
По порядку:
На момент диагностики в моём авто стоЯл блок управления esp, который был "подставлен" для проверки (родной блок был дома). Подменный блок был поменян по причине вышедшего из строя канала определения датчика положения мембраны в вакуумном усилителе. При вскрытии блока я нашёл сгоревший конденсатор, который перепаял со своего "родного" блока.
Теперь к сути:
Загнал авто на диагностику, расковырял пол под задним левым креслом, под подозрение попадал датчик ускорения кузова, однако действительные значения датчика были в пределах допуска, далее к работе подключился опытный (более 10 лет) электромеханик.
Были проведены многочисленные калибровки датчиков, ввод в эксплуатацию блоков, имеющих взаимосвязь с esp, результата ноль (пишу для того, что бы на решение проблемы не тратили время зря), в конце концов "залезли" в комбинацию приборов (ki), в комбинации приборов стояла кодировка esp c 01 2001, мой авто- август, сентябрь 2000-го.
После изменения кодировки на год 2000-й мы "заставили" комбинацию приборов отобразить проблемы в esp (помним про неработающий канал датчика мембраны bas).
Сегодня с утра я перепаял на место (в свой родной блок) переставленный ранее на "донорский" блок конденсатор и о чудо... При запущенном двигателе нажатая клавиша "esp off" отключила систему esp а пробуксовка по двору заставила замигать оранжевый треугольник и "задушила" двигатель.
Работы производились на официальной заводской Star Diagnosis, имеющей последнее обновление (версия 9'13), для точного определения даты выпуска использовалась база данных МВ.
Вывод- смотреть кодировки в всех блоках (двигатель, коробка, комбинация приборов итд). Возможно ли сделать это, используя "взломанную" star diagnosis, приборы типа launch итп, я не знаю..
Как мог- подробно всё расписал, надеюсь, кому то поможет данный опыт...
shokine
А где взяли код, можно поподробнее в этом месте, или контакт того кто это уже умеет делать и сможет повторить
У меня как раз 30.04.2001 дата производства по VIN
xoTTa6
Обо всем этом должен рассказать Стар.
Вано_
В том то и "фишка", что код никакой и нигде брать не надо, все это есть в Star Diagnose, просто при проведении кодировки необходимо выбрать правильный.
То не совсем так, при программировании блоков управления последних моделей (164, 221, 240) Star Diagnose "подтягивает" данные с сервака, на автомобилях постарше необходимо выбирать данные вручную, опять же, лучше для более точного определения даты выпуска лучше свериться с VeDoc...
llya069
