не работает форсаж
Zaur CL500
нажимаю он орет обороты поднимаются до 6000 и ничего.. что это?
Danyel
E300 W212
Подольск
Zaur CL500, ответы ТАКИЕ по причине того, что не понятно, что Вы подразумеваете под термином "форсаж"?
Вот на реактивном двигателе я представляю, что это такое, но в Мерседесе... :-?
Или у Вас турбореактивный двигатель с форсажной камерой в машину вколхожен? Тогда действительно непорядок - обороты чрезвычайно низкие! Имхо - нужно лопатки турбины и компрессора смотреть. Сопло Лаваля установлено или простое, дозвуковое? Регулируется? Опишите подробнее...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сцепление буксует.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
А что не устраивает? То что орет или обороты поднимаются? Тогда попробуйте ничего не нажимать. Лучше стало - крики прекратились? Обороты упали?
Или вы чего-то ожидали при достижении 6000 оборотов? Чуда? Чудес не ждите - чудите сами!!!
Zaur CL500
ну форсаж это кнопка под педалью газа. также известная как кикдаун. как вы ее еще называете я не знаю..
соответственно при нажатии этой кнопочки машина должна быстро ускоряться набирая обороты на холостом вращении..
да скорее всего пробуксовывает.. щас поеду проверю диск сцепления..
AntonSPb
w639
Вы это о чем???? Какой кикдаун и диск сцепления????? Какое холостое вращение при нажатии на кикдаун??????????????
ИНСТРУКЦИЮ ЧИТАЙТЕ!!!
И, вообще, а машина хоть какая?
Danyel
E300 W212
Подольск
Если Вы имеете ввиду режим в автоматической коробке передач - он называется "кик-даун" (kickdown).
Под "форсированием" двигателя (внутреннего сгорания) обычно понимают его доводку с целью повышения мощности/крутящего момента: чип-тюнинг, замена распредвалов, расточка блока цилиндров, установка системы впрыска закиси азота и т.д.
"Форсаж", как режим работы двигателя - это скорее из авиации.
Это как?! :stars:
На АКПП?! :icon_eek:
Zaur CL500
да меня запутал товарищ.. диска сцепления на акпп нет конечно.. сморозил )))
давайте так что происходит при нажатии на кикдаун?
щас был у мастера тот говорит коробка. надо проверить масло.
параллельно у меня при торможении когда машина почти уже останавливается часто толкает вперед. какбудто коробка бросает на первую скорость и слегка поднимаются обороты. наверно это все связано..
Danyel
E300 W212
Подольск
... давайте так что происходит при нажатии на кикдаун?
щас был у мастера тот говорит коробка. надо проверить масло. ...
Воспользуйтесь поиском по форуму. Очень много нового узнаете.
Все темы по АКПП в эту тему не вижу смысла перепечатывать. Извините.
Вот если и тогда возникнут уже более конкретные вопросы (а не "что происходит при нажатии на кикдаун?") - задавайте. Думаю, Вам с удовольствием ответят.
Удачи!
Zaur CL500
товарищи!
тут вообще как я понимаю при возникновении вопроса первая реакция - подъебнуть да?. супер! это клуб автолюбителей или камеди клаб??
и так, вопрос, кто ответит? что происходит при нажатии на кикдаун? КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧАЕТ НА СКОРОСТЬ НИЖЕ ИЛИ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ДОВОДЯТСЯ ДО МАКСИМУМА И ТОЛЬКО ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ СКОРОСТЬ?
судя по поведению двигателя, то именно второй вариант..
да и все темы про акпп перепечатывать не надо..
AntonSPb
w639
нажатии на кикдаун? КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ДОВОДЯТСЯ ДО МАКСИМУМА И ТОЛЬКО ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ СКОРОСТЬ?
Вы на нейтрали или паркинге давите? Тогда НИЧЕГО не будет.
ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА АВТО.
Danyel
E300 W212
Подольск
....тут вообще как я понимаю при возникновении вопроса первая реакция - подъебнуть да?. супер! это клуб автолюбителей или камеди клаб??
Вот именно!
Какие вопросы задаёте - такие ответы и получаете. За мат - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Как понять вашу фразу:
...ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ДОВОДЯТСЯ ДО МАКСИМУМА...
Zaur CL500
ок про мат понятно. но не было б того о чем мат не было б самого мата..
не важно.....
обороты доводятся до максимума означает то что на драйве давишь педаль газа до конца, нажимается кнопка кикдаун, машина делает паузу в этот момент набирает обороты и рвет вперед.
в момент этой самой паузы ЧТО ПРОИСХОДИТ???
да и естественно на нейтрале и паркинге я не давлю на кикдаун. даунов тут нет
Danyel
E300 W212
Подольск
Уже понятнее.
Как раз пауза обусловлена тем, что коробка переключается на 1-2 передачи вниз, для того чтобы обеспечить максимальную отдачу от двигателя на высоких оборотах.
Так и должно быть.
Вот "пинок" перед остановкой авто - имхо, более тревожный знак. Но это уже к техническим специалистам...
Или интересует, что при включении кикдауна происходит внутри самОй АКПП? Тогда укажите VIN или тип коробки.
Zaur CL500
да она бросает но и обороты поднимаются.. без ускорения поднимаются и только потом он толкает.
и так объясняю свои наблюдения.. если надавить на педаль газа до конца НО не нажимать кикдаун то коробка понижает скорость. если же нажать еще и кнопку кикдаун то он в момент паузы на холостых набирает обороты и потом рвет уже с пониженной скорости. по моему это так.....
у меня же он просто орет доводит обороты до 6000 и не рвет никуда.
надеюсь так понятнее.....
Danyel
E300 W212
Подольск
android77
