Не работает клаксон!!
Dimond27
Toyota caldina продана
Столкнулся с проблемой, перестал работать клаксон в один прекрасный день, заехал к знакомому электрику прозвонили оба клаксона оказалось что один не работает. Заказал в existe bosch пришли поставил не работает, причем при нажатии на сигнал на руле, реле в блоке предохранителей щелкает все предохранители целые все проверили с электриком, он сказал что есть вариант что когда один из клаксонов сгорел то комп выключил подачу сигналов на него, так как они запаралелены и по ходу надо делать адаптацию. Посоветуйте кто сталкивался с этой проблемой или знает что надо делать, действительно надо ехать в сервис делать адаптацию клаксонов?
Чижик
Забаненный
Можно подключить оба клаксона на один провод.
Dimond27
Так они на одном проводе и сидять!
Mers-Bz
Проверьте поступает питание к потребителю или нет, чего проще-то.
Клаксоны адаптировать надо? Это круто.
FireBall
Это не круто это повод усомнится в компетентности этого электрика =)
Для того чтобы сигнал заработал достаточно наличия + и - одновременно на обмотки сигнала.
Причем не зависимо от марки автомобиля один из (+ или - ) присутствует все время, а управление осуществляется подачей второго потенциала.
Управляет сигналом Блок Front Sam,
Подключаем сканер выбираем управление сигналом.
Меряем ( +/-) на жертве =)
Либо нажимаем на сигнал на руле и меряем тоже самое. обычным прибором.
Потом отписываемся здесь про адаптацию сигнала.
Dimond27
Проблема решена!! Тупо вместо предохранителя реле клаксона стояла проволочка которая слетела, поставил предохранитель все заработало!
СИА
А я раньше думал что мерседес хорошая машина, пока не купил.....Надо было перед покупкой открыть пару мерсовских форумов и всё стало бы ясно.
Mers-Bz
Всякий ремонтирующий и обслуживающий Мерседес как жигули в результате их и получает. Перед "очумелыми ручками" не устоит даже Мерседес :)
Ярослав86
Привет, подскажи , какой предохранитель на клаксон? В книжке не нашёл..где находится?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Sicherungsbelegung der Sicherungs- und Relaisbox im Motorraum links.pdf
    59,1 КБ · Просмотры: 810
MARYZZZ
