Не работает моторчик печки W204
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить питание в первую очередь потом LIN . F32 страдал геммороем .
AdiMerc
С новым реостатом печка работает только в режиме Обдув лобового стекла. При переключении на другие режимы печка отключается. Будем смотреть дальше)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
новый новый? Или новый б/у?)) Больше похоже, что надо реле регулятор менять
AdiMerc
Новый б/у конечно) новый новый стоит очень очень дорого) завтра посмотрят другие мастера именно по электрике) буду надеяться, что не будут разводить на бабки) отпишусь.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
я потому и спросил, что именно так и ведет себя регулятор, когда ломается, остается аварийный режим - max. Бывает что и полностью не работает. Так что надо еще один новый б/у))) пробовать. Не трать время на проверку, запасис б/ушкой)
AdiMerc
Получается, я могу вернуть эту б/у как нерабочую? Или она все-таки рабочая?)))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Результат проверок перед заменой какой ? Или вы тупо меняете рабочие детали на новые(или другие с надеждой на рабочие) и потом снова спрашиваете а что оно не работает . Честно говоря уже даже лень читать не то что отвечать с рекомендациями. Иди обычной дорогой .Меняй все по очереди а потом ищи проблему , впрочем как обычно. Ни чего нового и тем более удивительного .Удачи. Сервисмены без работы не останутся .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну вот,как обчно) пришел Док и внес сумятицу и сомнения)))
AdiMerc
Спасибо! Обязательно так и сделаю ✊?
AdiMerc
Короче, вся проблема была в новом моторчике Nissens 87391, как сказали мне. Якобы полярность должна быть наоборот и поэтому он и спалил мой родной резистор. Новый резистор не успел испортить. В итоге потрачено много денег и нервов. Вернули старый моторчик, почистили, но все равно сверчок не пропал.
    1,2 МБ · Просмотры: 7
кулибины еще смазывают ..
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну дуроломы . А проверить мотор от внешнего источника питания перед установкой что ни как нельзя додуматься . Может он не рабочий или крутится не в ту сторону или сгорит сразу или запищит как старый .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Смазывать втулки нельзя. Максимум продуть от пыли воздухом .
По такому вопросу.легче интернет почитать и найти кучу статей.где с фотами разъяснениями описано,что может быть и как исправить.так одна проблемка.сложновато снять бывает,язычек мешает на винтике который.Его просто срезают).В след.раз легко моторчик снимается.
Sm3tasha
Перестал крутить вентилятор печки w204
WDD2040491A545721
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Пройдитесь поиском по форуму . Он работает . Совсем не давно обсуждали тему на 204-м .
Рауф707
