Не работает обогрев зеркал заднего вида Mercedes w204
Керим429
Смоленск
Заметил что щас в мороз не отогреваются зеркала, как там обогрев вообще включается ибо при включении обогрева заднего стекла зеркала ледяные, может чего я не знаю
WDD2040491A507564
Как правило сам элемент подогрева в стекляшке умирает , если конечно провода к нему не отгнили . Снять в тепле , проверить питание и прозвонить элемент , не разломав при снятии зеркало.
3 раза бита в морду, к бачку зеркалу, конечно лазили.?( См, тему рядом)
Привет) кнопка обогрева заднего стекла не при чем. Что показывает датчик наружной температуры?
Несложно снять зеркальный элемент и проверить его, иногда обогрев сам выходит из строя, заодно посмотрите есть ли он на установленных зеркальных элементах и на забыли ли его подключить. Вот в конце этой темы https://mbclub.ru/threads/obogrev-zerkal-w204-kak-dolzhen-rabotat.113731/ замер сопротивления исправного и сгоревшего подогрева зеркального элемента, менял на свой машине. Сам подогрев вышел из строя. Измерять напряжение, который блок выдает можно только при нагрузке, так как есть контроль тока в блоке.
Битая не битая а востановлению любая груда метала подлежит, хочу прлностью востановить машину и оставить еë себе ибо давняя мечта
А элемент проверил на обрыв , активацию запускал или фраза "все хорошо " означает что проверил ?
Как с бачком)
Библиотека истину говорит ?
А как же без включения обогрева заднего стекла,зеркала сами греются,тем более даже в плюсовую температуру?до +18 уличной вроде.
Так по кнопке - это принудительный запуск. В файлике выше все режимы расписаны.
faketameet
