Не работает печка помогите
Александрхендокама
Здравствуйте, такая проблема, вчера ехал по трассе печка работала отлично, сегодня завёл температура поднялась а печка не дует не как, что может быть
На "Запорожцах" такое не редкость. Контакты реле бензонасоса печки довольно быстро подгарают и либо "припаиваются" друг к другу, либо не "контачат" из-за нагара. Подача горючего в карбюратор печки прекращается… И печка гаснет.
Дрова для печки! Не дорого! Самовывоз!:ny_treeoff:
Привет) имеется в виду, что для ответа нужен VIN автомобиля вашего)))
Всем привет!
Ребят, кто сталкивался с такой проблемой или попросту знает как помочь, буду очень благодарен.
При запуске двигателя вентилятор печки включается рандомно. Может день два запускаться, а потом не запускается. Или через раз, как повезёт.
Что бы решить данную проблему я открываю капот и отпускаю, от вибрации и удара капотом печка в один миг начинает работать.
Кто знает в чем может быть проблема?
P.S. Ровно год назад полетел вентилятор печки, сделал полный ремонт.
При ваших симптомах это очень похоже на щетки. Так же маловероятным может быть слабые контакты.
У меня месяц назад тоже глюки были, разобрал, почистил контакты и все ок.
Всем привет!
Если тоже "Запорожец", то вариант решения проблемы в сообщении #2 этой темы.
Спасибо огромное!
Попробую на днях.
На улице холодно, в гараж попаду, опробую.
А где найти реле на печку? В интернете искал, но на схемах не видел. Или он находиться рядом с самим вентилятором?
Спасибо огромное!
Попробую на днях.
Если реле регулятор, он же ежик. Находится сразу на вентиляторе. Колючий такой, не пропустите
Вас понял! Спасибо. Обязательно попробую, потом отпишусь
Контакты легко проверить - ключ в положение2/заводим и при снятой нижней панели шевелим проводами, если есть изменения то просто чистим и поджимаем контакты без снятия
faketameet
