Не работает печка
Alexandr555319032
Доброго времени суток. Проблема такая, печка дует холодным, клапана смотрел работаю отлично не кипит. Стоит заводцкая вебасто и гбо. Может кто подскажет куда искать
WDB1400431A018064
вебасто..
Нашел проблему. Клапана печки. Клапана срабатывают а иглы не подымаются. Блин разобрал все и вебасту в том чесле.
Каким образом Вебасто может влиять на контур печки!?
на фото клапан Вебасто W140:
1 - из двигателя
2 - в радиатор печки
3 - из двигателя в термостат Вебасто и потом через котел Вебасто
Видно, что конструктивно у клапана 2 грибка, когда подается "+" с мозгов Вебасто, то одна часть грибка поднимается и перекрывает поток жидкости, а друга наоборот открывается)
Получается:
Контур 1-2 всегда открыт (за исключением когда запущена Вебасто)
Контур 3-2 открывается, когда запускается Вебасто и перекрывает контур 1-2, соответсвенно жидкость циркулирует через термостат Вебасто в котел и уже через клапан в радиатор печки.
Сигнал на открытие клапана подается с блока управления Вебасто с пина 10 колодки "С" и появляется сразу как включается Вебасто:
Так что негреющяя печка в машине с Вебасто ни как не связана с самим котлом или термостатом Вебасто. Тут проблема или в клапанах печки с насосом, или в самом клапане Вебасто, как вариант в чем-то, что попало под грибок клапана (недавно было такое, что попал кусок герметика (привет от предыдущего хозяина) и заблокировал циркуляцию напрямую из двигателя, т.е. при выключенной Вебасте печка еле грела, а когда включали, сразу начинала греть.)
саконакон
