Не работает подогрев руля
Johnsonnew
Тогда вопрос к знатокам. Что нужно чтобы установить подогрев руля? Вопрос очень актуален т.к живу в Красноярске. Заранее большое спасибо.
Штатно:
блок управления,
подрулевой выключатель,
улитка,
проводка,
руль,
кодировки.
(не бюджетно)
Не штатно:
перешивка руля с интеграцией тепловых элементов. В этом случае надо смотреть какая улитка стоит, т.к. не всегда возможно протянуть провода.
Георгий343
W211 e320 4 matic 2004 г.в.
"Автостиль"
Актуальность заключается в ПОНТАХ. В СССР все машины были без подогрева руля и никто не говорил,что это актуально.:D:D:D
В жигулях вопрос стоит на тысячным месте после ....... А в мерседесе и делать нечего,только хотелось подогрев руля поставить.
Георгий343
"Автостиль"
Штатно:
блок управления,
улитка,
проводка,
руль,
кодировки.
(не бюджетно)
Не штатно:
Спасибо огромное! Я так понимаю это это все можно заказать с разборок Москвы. А номер блока управления не подскажите?
Johnsonnew
Номер блока управления, равно как и номера по другим блокам можно узнать по VIN номеру (не смотря на то что это не входит в Вашу комплектацию), в соответствующей теме.
nik 1191
E320 W211
В СССР не было автосвета/автодворников/подогрева/вентиляции сидений/кондиционера/автомата и так далее и тому подобное, список длинный. Это тоже все понты? Или все таки комфорт?
Теплый руль это действительно очень приятно в мороз.
nik 1191
E320 W211
Блок управления подогревом A0295452932
Блок управления рулевой колонки A0305459632
Выключатель подогрева A0005453122
Контактная спираль A0004640518
Блок управления рулевого колеса A0295451232
А так же руль, проводка и возможно еще что-то.
Pavel M
GLK300
Георгий343, поделись потом что у тебя в итоге получилось, если конечно не решишь бросить эту затею. Удачи!
маги
wdb1751a104869 на приборке горит неправильное положение руля. в чем может быть проблема. регулировка работает
Johnsonnew
VIN не корректный!
Что точно написано на щитке? Фото есть?
Vlandre
По поводу контактной спирали A0004640518, это точный номер для обогрева руля? А то по ЕРС с обогревом выдаёт только номера А1714640218, А1714640618 и А1714641018. А указанный номер A0004640518 пишет только подушка безопасности. А может она идёт универсальная? Что заказывать-то для подогрева руля?
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Здравствуйте уважаемые форумчане! Смотрю эту тему уже более года никто не трогал. Вот хотел поинтересоваться насчет установки подогрева руля, установил кто нибудь? Работает? Насколько все это сложно?
У меня интересная ситуация которая привела к желанию сделать подогрев руля. Значит разбил я как то своего 211 нормально так, что руль погнулся. Заменил на руль с разборки без каких либо мыслей о подогреве не подсоединяя ни каких лишних разъемов. Года полтора прошло, протираться начал. На перетяжку не решался. Взял сегодня погнутый руль - он в идеале (кожа имеется ввиду). Ну и за пивом аккуратненько расшил его и снял нужную мне перетяжку. Думаю для экономии завтрашнего времени для перешивки пойду сниму в машине потертую перетяжку - дело подходит к завершению и тут хоп и провода:-?. На будущее я конечно же поменяю местами подложку и подогрев. Вот вопрос будет он у меня работать. Автомобиль WDBUF65JX3A065231
pashkasakulin
Глючит подогрев руля
Проблема такая , в нижнем положении руля не работает подогрев , загорается диод и через 5 секунд гаснет , если руль поднят в самое верхнее положение то подогрев работает , если руль не крутить то работает долго , еще есть ошибка srs по подушкам в руле , это все связанно с подрулевым шлейфом?
IVS1
Е211
Скорей всего шлейф переломился.
pashkasakulin
а вы не в курсе , его можно починить? потому что очень сложно найти бу с моим парт номером , а новый сейчас баснословных денег стоит в связи с курсом валют
Жека220
S320CDI W220 2004г
Когда-то очень давно)))) чинили на 202 кузове. Но там всего только подушка и сигнал! У Вас надо снять и смотреть по месту, можно или нет.
IVS1
Е211
Надо снять и посмотреть в чем именно проблема, а там сообразите уже как дальше действовать или пропаять или поменять.
pashkasakulin
просто странно , кнопки и клаксон на ура работают
Дмитрийкамчатка
