Не работает подогрев руля
nik 1191
E320 W211
Может кто сталкивался. Какое должно быть сопротивление датчика температуры рулевого колеса, скажем при 20 градусах? У меня 10 килоом, но кто-то до меня в разрыв еще добавил резистор на 5 килоом, может это и помоголо, но сейчас все равно не работает.
С наступлением новой зимы опять начались приколы с подогревом руля. И я наконец-то нашел параметры датчика температуры. Может кому пригодится эта информация:
при 0 град. 26,5-32,4
при 10 град. 16,8-20,6
при 20 град. 11,0-13,5
при 30 град. 8,0-9,0
У меня в эту зиму подогрев что-то тоже козлить стал. Включаешь, а он сам потом выключается через минуту (понятное дело ничего не нагревает). Потом так же "включается" только после следующего завода.
Ну такая же история. На 220 пишут что так же себя подогрев ведет. Накосячили наверное немцы что-то с этим подогревом.
Буду искать правду. Думаю другой терморезистор подобрать попробовать вместо штатного датчика
Не, у меня в прошлую зиму все прекрасно грело, а тут на тебе...
Стар пишет что датчик оборван. Когда цешкой звонил прошлой зимой, он нормально звонился. Вчера несколько раз повключал подогрев, выключается, потом помял сам датчик пальцем, включился заработал..... Пришло на ум что где-то там контакт пропадает. Надо как-то поймать когда не будет работать и прозвонить. Времени нет заниматься.....
Датчик находится с обратной стороны руля, под кожей, возле левой нижней спицы, там шишечка небольшая чувствуется. Pavel M, попробуй так же сделать.
Ребята, извините конечно за тупой вопрос, но: у всех 211-х есть подогрев руля? он включаеться отдельной клавишей или как?
как правило подогрев есть в 100% у деревянных рулей, и редко (доп. опция под заказ) у не деревянных
Мне починили подогрев. Был обрыв датчика салонной температуры. Он сообщал подогреву, что в салоне тепло и греть ничего не надо. Вот тот и отключался ;)
Смотрел на 211-ьіх в и-нете, очень заинтересовала клавиша на руле на боку, та что над круиз-контролем...
Кто знает, что она включает? Или ето секретка какая-то установленная хозяином?
    21,7 KB · Просмотры: 446
посмотрите с другой стороны должна быть симметричная, если да, то это переключение передач рукой (с автомат. коробкой) вместо дерганья рычага в ручном режиме, довольно не частое исполнение, как правило Sport edition. ...если я конечно не ошибаюсь, ..Гуру, поправьте если что.
Ребят, подскажите, если в машине деревянный руль, данная опция должна как-то отображаться в VINе? Просто лично у меня по факту дерев. руль, в расшифровке VIN только указано что отделка руля и ручки КПП кожей, про дерево ни слова...Терзают просто смутные сомнения...
Да, клавиша есть и с другой стороньі:D! Вьі бьіли правьі - они как раз для квик шифта, даже на кнопке переключения между режимами работьі АКПП есть 3 режима (...=>C=>S=>M=>...)
Вот и сама машинка (2 часа сидел в интете, пока опять нашел...)
Но как-то ети переключатели не на своем месте, да и их размерьі не очень удобньі для "квик шифта"...:mad:
Извиняюсь, что отклонился от темьі!
у одного знакомого был с такой причудой, по его словам: пользовался один раз, когда покупал....:D
думаю что многие пользуются не чаще, так что по удобству расположения расположения нареканий наверняка не много :icon_e_wink:
у меня деревянный руль но подогрева нет, странная фишка получается.
И у меня деревянный,а подогрева нет. Когда ездили за машиной с товарищем(у него третий Мерс),сказал что у кого руль под дерево,у всех есть подогрев. А приехали смотреть,подогрева нет. Вот вин wdb2110821x119856.
Anvar Max, Георгий343, по всей видимости, вам попались скупые заказчики, которые изначально укомплектовывали автомобили под себя.
У меня не дерево, а подогрев есть.
Тогда вопрос к знатокам. Что нужно чтобы установить подогрев руля? Вопрос очень актуален т.к живу в Красноярске. Заранее большое спасибо.
Актуальность заключается в ПОНТАХ. В СССР все машины были без подогрева руля и никто не говорил,что это актуально.:D:D:D
unfaze
