Не работает стеклоомыватель
kab37
омыватель стекла
доброе время суток, перестал работать омыватель стекла и омыватель фар, трубки все на месте, в чем может быть проблема и как снимается бачок? w124 кузов
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    119,8 КБ · Просмотры: 987
    92,1 КБ · Просмотры: 1.063
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
Привет. При нажатии на клавишу подрулевика, не брызгает жидкость на стекло. Дворник при это делает 3 полных прохода. Моторчик-насосик проверял напрямую от АКБ - пашет. Вместо него вешал контрольку - не горит. В чём может быть проблема?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Привет. За это все отвечает многофункциональный реле, попробуйте вскрыть его и перепаять.
Sannox
wdb1241851f253455
Привет. Сорри, что вклиниваюсь. Примерно такая же ерунда, но с задним омывателем.
При нажатии на кнопку на панели - щетка машет, а мотор омывателя молчит. Но, в тоже время, если на сам мотор подать +12, то он бодренько крутит. Если сунуть тестер в штекер, который одевается на мотор и нажать кнопку на панели, то показывает +12. Одеваешь штекер на моторчик, нажимаешь кнопку - молчит.
Как я понимаю, скорее всего где-то плохая масса. Вопрос: где? Физически где расположена?
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
А как примерно выглядит? Я так понимаю, стоит в коробке возле блока предохранителей под капотом слева? Кстати, моторчик стоит от ВАЗ 2110 - достался мне от предхоза с машиной. Думаю родной подгорел и где-то что-то подпортил.
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
А попробуй вместо моторчика контрольную лампа подключить ватта эдак на 3.
Sannox
wdb1241851f253455
Лампу не пробовал. Попробовал чуть стянуть контакт с мотора и подключить в зазор тестер (то есть штекер оставался надетым на мотор). При нажатии кнопки омывайки на панели мотор молчит и тестер показывает что-то около нуля...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вроде как Контакт на мотор омывайки ( задний) идет через сам мотор дворника , на шестерне большой под крышкой есть контакты , и мотор омывайки работает прирывисто в такт дворнику , по крайней мере у меня так
Sannox
wdb1241851f253455
Чего-то я не догнал. У меня, если снять фишку с моторчика омывателя, и нажать на кнопку омывателя на панели, на контактах фишки появляется +12. И эти +12 будут все время пока нажата кнопка.
profix by
ну может от года зависит , написал как есть ,
Sannox
wdb1241851f253455
Кстати, дверь багажника я менял. Она была вся в сборе. И в отличии от моей старой в ней все работает. И доводчик, и обогрев, и дворник не клинит. Так что опять же исключаем зависимость от механизма дворника или от реле. Омыватель не работал и пока стояла старая дверь. Кстати и год можно исключить. Моя машина и старая дверь 93 (не Е-шка), а новая дверь с E220T 94 (Е-шка). Даже с инфракрасным ДУ.
Но все равно за версию спасибо. Будем дальше искать.
Знать бы куда физически уходит масса с фишки моторчика омывателя... Схемку бы...
kastertroi
Челябинск
В руководстве по 124 видел схему всех точек массы на кузове, сейчас нет возможности фотку выложить...
profix by
Сегодня у себя проверил , если нажать на кнопку омывайки то срабатывает ток дворник , если удерживать то гдет на пол взмаха срабатывает моторчик (работает в такт дворника как и говорилось ранее , ) так как поставить у себя обшивку крышки руки не дошли ,решил проверить за что отвечает реле которое в крышке стоит ,если снять фишку то не работает дворник и моторчик тож
Sannox
wdb1241851f253455
Схема всех точек масс и их физического расположения у меня есть. Нет схемы на моторчик омывателя заднего стекла, чтобы увидеть к какой массе он должен быть подключен.
В этом можете помочь?
kastertroi
Челябинск
С радостью бы, но у меня седан)
Sannox
wdb1241851f253455
Все, нашел. Буду разбираться...
И, кстати, нашел еще на иностранном сайте подтверждение слов, что омыватель завязан на моторчик:
If the wiper and the washer don't work then I'd suspect the wiper motor
Pull the rear carpet panel & get a meter on the motor. If it's getting volts disconnect the motor & check resistances. Also check the relay in the tailgate clicks when your assistant presses the wash button
The washer is wired through the wiper motor. When the wiper motor fails the washer pump gets no volts. Bad wiper motor = no wash + no wipe
Вот как... И схема тоже самое подтверждает.
  • Rear wiper washer circuit.pdf
    27,7 КБ · Просмотры: 265
profix by
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
Разобрался с неработающим омывателем на лобовом. Разобрал всё под рулём, нашёл разъём, который, кстати, 14-ти пиновый. Передёрнул его и решил проверить омыватель - вуаля! заработало!
яцук
