Не работает стеклоомыватель
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Форсунки (сыкуны) омыватели ветрового стекла
Всем привет, давно ни чего не ломалось)) но туь проблемка возникла, не работают форсунки омывателя лобового стекла, может это только у меня? вообщем ситуация такая, пытаюсь помыть стекло, дворники трут, моторчик гудит, а вода не брызгает!!! проверил, вода в момент работы моторчика вообще ни откуда не льётся, ни на стекло не под капотом и не под машиной,!! покавырял тоненькой стальной проволочкой, (обычно после этого действия вода начинает брызгать) все 3-ри но результата нет!! снял все пыьался продуть но не тут то было, вообще не продуваются... скажите пожалуйста, может там какие-то электромагнитные клапана в нутри стоят, и они просто перестали открываться? просто всё работало, а в один прекрасный момент перестали брызгать все три одновременно!!! P.S. Вода в бочке до верха!!)))
Омыватель ветрового стекла
Кто сталкивался?
Жму рукоятку чтоб водичка побрызгала на стекло, а она не сразу струится, а гдето через полторы - двесекунды только появляется.. Не комильфо так долго ждать. Есть два других автомобиля, на обоих струя мнгновенно..
Что необходимо опять починить?
Полагаю насос уже не в форме.
Замена.
скорее всего именно насос
эх знатоки, не стыдно?
как говорят, дело было не в бобине))) т.е. не в насосе
замена форсунок, там обратные клапан умирают, поэтому вода стекает и при включении насоса нужно время для заполнения шлангов, можно сколхозить и вкрячить обратный клапан сразу после насоса, например клапан от омывателя заднего стекла с 210-ого Т-модель A0008601062
прям таки разом все три форсунки стали сливать в обратку?
сказки это
Пардон, забыл написать: насос омывателя новый.
Покупал не оригинал, картина не изменилась..
сказки это
ну совсем опозорился))))
достаточно в одной форсунке, они же на одном шлаге сидят , физика начальных классов, сообщающиеся сосуды
не спорь вариант пройден не один раз и не только на 220-х
На долго поможет тобой предложенная альтернатива?
Каждая форсунка 1800 рублей.
Твой вариант 192 рубля.
P.S.: Форсунки на капоте можно както проверить чтобы лишние не покупать?
у меня по физике было "три ставим, два в уме" :(
ну колхозьте через переходной шланг в районе насоса, родной шланг не режьте , он с подогревом, этот вариант проживет дольше чем само авто
нечего там ремонтировать и проверять, ну если только чем то замочить, может клапана и оживут, а может их там уже наглухо убили, тыкая иголкой или продувая воздухом снаружи внутрь
Купил клапан от омывателя заднего стекла с 210-ого Т-модель A0008601062.
Какие концы куда?
    213,4 KB · Просмотры: 171
Геша, отзовись, я все прощу! :D
Стучал Леш, глухо..
Как посмотреть бортовое напряжения с использованием климата?
Удерживай кнопку REST,появятся значения,затем правой клавишей листай до 24 позиции.Это напряжение.
Марат051
