Не работает стеклоомыватель
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Форсунки (сыкуны) омыватели ветрового стекла
Всем привет, давно ни чего не ломалось)) но туь проблемка возникла, не работают форсунки омывателя лобового стекла, может это только у меня? вообщем ситуация такая, пытаюсь помыть стекло, дворники трут, моторчик гудит, а вода не брызгает!!! проверил, вода в момент работы моторчика вообще ни откуда не льётся, ни на стекло не под капотом и не под машиной,!! покавырял тоненькой стальной проволочкой, (обычно после этого действия вода начинает брызгать) все 3-ри но результата нет!! снял все пыьался продуть но не тут то было, вообще не продуваются... скажите пожалуйста, может там какие-то электромагнитные клапана в нутри стоят, и они просто перестали открываться? просто всё работало, а в один прекрасный момент перестали брызгать все три одновременно!!! P.S. Вода в бочке до верха!!)))
рядом с форсункой и у меня течёт. посмотрел сегодня на сухом асфальте . ,
подскажите что там ломается , или сама форсунка лопается ?
подскажите, когда форсунки должны вылезать и омывать фары? прыскал несколько раз на лобовое , фарные так и не вылезли. машина стояла
Кнопка рядом с переключателем наружного света есть, её нажать и включится насос омывателя, а форсунки вылазят от давления воды, так сказать автоматически...
Кстати, в рестайле вылазят после 15 прысков на стекло. Не помню точно про дорестайл.
на деталь 190 обратите внимание, она в бачок вставлена?
снимите труку, включите кнопку омывателя на приборке - насос работает?
я вчера сои форсунки с капота снял и бачек. кипятил форсунки в средстве от накипи, потом ковырял иголкой и продувал шприцем. потом эту воду залил в бачек на ночь. все чисто.
теперь CALGON буду добавлять:D
Кто сталкивался?
Жму рукоятку чтоб водичка побрызгала на стекло, а она не сразу струится, а гдето через полторы - двесекунды только появляется.. Не комильфо так долго ждать. Есть два других автомобиля, на обоих струя мнгновенно..
Что необходимо опять починить?
тут пишут про неисправный обратный клапан, поищи,может это он. не держит жидкость в трубке,насос пока доведет ее до форсунок...вот тебе и полторы две сек
Уважаемый, посмотрите на дату возникновения вопроса:icon_e_wink: У человека уже может 221й.......:D:D:D
Не работают два боковых стелоомывателя, центральный работает.
Подскажите пожалуйста!
Не работают два боковых стеклоомывателя, центральный поливает нормуль, в чем дело может быть?
Заранее спасибо!
Подскажите, почему могут не работать два боковых стеклоомывателя, центральный поливает.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
А что тем так мало, может третью создать? А может поиском воспользоваться? Была тема про форсунки.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Забилась наверно... Поиск в помощь, хотя и искать нечего, все и так просто как 2x2, бак>насос>трубка>форсунки.
Марат051
