Не работает стеклоподъемник
yopt
Внезапно перестало открываться стеколо со стороны водителя.
Можно как-то самому влезть, подергать что-то?
Или лучше не лезть из-за подушек безопасности и отвезти в сервис?
Manager
Список по требованию.
diusha
проблема скорее всего в моторчике. снимите обивку, отклейте шумоизоляцию (частично) и постучите по моторчику. заработает :) (если в нем проблема, конечно). а так это могут быть: кнопки, блок управления дверью, провода, предохранители...
Manager
Да точно лучше всего начать с предохранителя.
car230
W203
механик
занимался на днях снятием дверей на спорткупешке
подробности снятия обшивки тут http://files.mail.ru/1NDAHX
yopt
спасибо, пойду поковыряюсь
yopt
Снял чехол с двери. Контакты вроде все врорядке. Когда нажимаю кнопочку опускания\поднимания стекла идет щелчек. Эл. сигнал доходит. Моторчик тёплый. Сгоревшый моторчик может быть тёплым?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Щелчок происходит скорее всего от контроллера в двери. Моторчик стеклоподъемника питается от него. Раз реле в контроллере щелкнуло, значит не надо трогать предохранители , кнопки и так далее.
Скорее всего моторчик замкнул (вот он и нагревается). Если издеваться над контроллером, то от замкнутого моторчика стеклоподъемника можно попасть на замену контроллера
Я думаю что уместно, ради решения проблемы указывать марку авто, его год выпуска, чтобы можно было помочь глядя на схемы.
(но может я просто не увидел этих данных???? Тогда куда смотреть? Чтобы знать о какой модели говорим????)
sein
схемы выложу. Какого года машина?
sein
Вот что нарыл в СтарФиндере
Схема
где контроллер двери
Электродвигатель
распиновка разъема стеклоподъемника
Проверка
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
ну что.проверяй двигатель сперва.подавай на него напругу от постороннего источника согласно схем. скорее всего он крякнул.
diusha
стукни по нему кулаком сильно. помогает :D
    421,5 КБ · Просмотры: 754
yopt
Какой код детали (оригинальный моторчик стеклоподьемника со стороны водителя) ? Кто может подсказать?
vin: WDB2030041F069264
Manager
Об этом можно спросить пользователя Lisa или в разделе автозапчасти через клуб.
Коляааааа
