Не работает стеклоподъемник
  • Автор темы Автор темы yopt
yopt
Внезапно перестало открываться стеколо со стороны водителя.
Можно как-то самому влезть, подергать что-то?
Или лучше не лезть из-за подушек безопасности и отвезти в сервис?
проблема скорее всего в моторчике. снимите обивку, отклейте шумоизоляцию (частично) и постучите по моторчику. заработает :) (если в нем проблема, конечно). а так это могут быть: кнопки, блок управления дверью, провода, предохранители...
Да точно лучше всего начать с предохранителя.
занимался на днях снятием дверей на спорткупешке
подробности снятия обшивки тут http://files.mail.ru/1NDAHX
Снял чехол с двери. Контакты вроде все врорядке. Когда нажимаю кнопочку опускания\поднимания стекла идет щелчек. Эл. сигнал доходит. Моторчик тёплый. Сгоревшый моторчик может быть тёплым?
Щелчок происходит скорее всего от контроллера в двери. Моторчик стеклоподъемника питается от него. Раз реле в контроллере щелкнуло, значит не надо трогать предохранители , кнопки и так далее.
Скорее всего моторчик замкнул (вот он и нагревается). Если издеваться над контроллером, то от замкнутого моторчика стеклоподъемника можно попасть на замену контроллера
Я думаю что уместно, ради решения проблемы указывать марку авто, его год выпуска, чтобы можно было помочь глядя на схемы.
(но может я просто не увидел этих данных???? Тогда куда смотреть? Чтобы знать о какой модели говорим????)
схемы выложу. Какого года машина?
Вот что нарыл в СтарФиндере
Схема
где контроллер двери
Электродвигатель
распиновка разъема стеклоподъемника
Проверка
ну что.проверяй двигатель сперва.подавай на него напругу от постороннего источника согласно схем. скорее всего он крякнул.
стукни по нему кулаком сильно. помогает :D
    421,5 KB · Просмотры: 754
Какой код детали (оригинальный моторчик стеклоподьемника со стороны водителя) ? Кто может подсказать?
vin: WDB2030041F069264
Об этом можно спросить пользователя Lisa или в разделе автозапчасти через клуб.
mastersim
