не работают кнопки W221
Дэнчик97
Germany
Berlin
Доброго времени суток друзья! Прошу помощи у знающих людей!
Описание проблемы - Слева от основного центрального монитора находятся кнопки вкл/выкл аирматика, парктроников, поворот дисплея, яркость, ESP вот эти все кнопки не светятся и не реагируют на нажатие, хотя сами эти функции работают. Еще не работает вкл/выкл наружнего освещения, постоянно горит ближний свет хотя эта опция выключена,и кнопки Command климы не работают . Кто понял о чем я , помогите. VIN: WDD2210221A065311
S320 CDI 2006 W221
Крымчанин
Дизельный Два
подключай диагностику и найдешь проблему
Дэнчик97
Germany
Berlin
диагностика показывает много ошибок по CAN
Дэнчик97
Germany
Berlin
машина после маленького дтп
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так со связью и разбирайтесь . Кто же знает что за дтп , что делали и где , может машина разобранная стояла на улице .Всякое бывает. Выложите короткий тест для ознакомления .
Дэнчик97
Germany
Berlin
кнопки работали после дтп может какой то блок накрылся где искать?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Запустить короткий тест , по результатам анализа посмотреть кто не на связи , локализовать место неисправности , далее смотреть почему . И VIn указывай без ошибок WDD2210221A065311 .
  • Overall network (GVN), networking of components.pdf
    145,8 КБ · Просмотры: 7
Дэнчик97
Germany
Berlin
спасибо большое
Дэнчик97
Germany
Berlin
Подскажите пожалуйста кокой предохранитель проверить связь с моей проблемой может у меня нет предохранителя там?
Дэнчик97
Germany
Berlin
Пожалуйста подскажите номер предохранителя связи с моей проблемой!
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
На шинах передачи данных нет предохранителей. Но бывает окисление , замыкание и обрыв.
Romanmin
Питер
S320 CDI 2006 W221
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста побили вы свою проблему?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Vitalweiss
Здравствуйте.
Машина WDD2211561A018896. Имеется ошибка дисплея комманда "D000-блок управления центральный дисплей не исправен" - дисплей работает нормально, только не поворачивается при нажатии кнопок, все остальные проверки проходит. Как то лечится или только замена?
Romanmin
Питер
Привет) проблема может быть в переключателе наружного освещения. Но нужна диагностика!
Привет. Проблема в выключателе если бы одни только фары. В месте с постоянно включенным ближним светом перестали работать кнопки (все) между щитком приборов и командом и пропала подсветка часов
Romanmin
Питер
Привет. Проблема в выключателе если бы одни только фары. В месте с постоянно включенным ближним светом перестали работать кнопки (все) между щитком приборов и командом и пропала подсветка часов. До этого за месяц сел задний акамулятор и пропал звук в колонках пропал поиск радиостанций. Диагностика пишет требуется кодировка тюнера
Romanmin
Питер
Здравствуйте.
Здравствуйте. Попробуйте диагностикой поворачивать экран. Если будет поворачивать ся значит механизм исправен. Скорее всего в кнопках что то
Vitalweiss
Пробывал - не реагирует. А сам механизм ремонтопригоден?
Fayetanni
