Не работают заслонки печки
  • Автор темы Автор темы Адик
Адик
Проблема с печкой.
Всем Привет!
У меня проблема с печкой, хреново дует в ноги. И на холодную,что-то щелкает в торпеде.Кто подскажет,кто расскажет? W203 C180K.
Заранее благодарен.
При разборке ни чего сложного, только вот что бы снять моторчик нужно будет делать две дырки в усилитиле чтобы открутить два болта. Третий открутить можно и так.
Я слышал, что после замены тяги или моторчика необходимо произвести настройку его. Правда это и если да то как это сделать без спец приборов?
Насколько я понял, то после замены тяги, если от мотора не отсоединялся разъем, то настройки делать не надо, а если разъем отсоединялся, то придется ехать и сервисной программой привязывать моторчик и калибровать состояние заслонки. И уж тем более если моторчик менялся...
Хочу сам попробовать заменить тяги заслонок в ноги (приговорили обе, работа 5.000 т. Деталь купил 630 р.). Не могу найти ссылку, тут была где-то! Какой-то умелец сделал сам!
Поменяю за 3000
Попробовал получилось!
За 4 часа мне удалось поменять левую тягу, правую менять не пришлось поскольку у меня её нет, но узнал я об этом разобрав правую сторону! Левый мотор тянет и правую заслонку.
Действовал по этой схеме, ссылаясь на этот http://automn.ru/mercedes-w203/ мануал!
    149,3 KB · Просмотры: 694
я всё боюсь браться. наверняка что-нибудь сломаю
молодец что справился
мой механик сказал, что типа когда что-то там сломается заодно и это сделает
Ну, этого можно ждать долго, лично мне не показалось ничего сложного при ремонте. А ездить так некомфортно, ногам зимой жарко, а летом холодно!
если честно я один раз взялся но как-то стрёмно приборку разбирать...не совсем понятно с чего начинать. и у меня машина праворульная. тоже наверное могут быть варианты.
Неисправность распределения воздуха в салоне
Помогите пожалуйста, у меня на всех положениях распределения воздуха в салоне, всегда дует в ноги......подозреваю что заела заслонка или может сгорел её моторчик....что может быть? куда лесть? где менять и что?
Та же беда. Комп диагностика показала "Заслонка регулировки потока воздуха в ногах водителя и пассажира двигается с трудом или заблокирована". Что менять без понятия, а сколько будет стоить боюсь даже представить.
походу одни и те же болячки...а там где делали комп диагностику не сказали что менять?
Вы, други, форум поройте. Обычно проблема в приводе заслонки. Деталь копеечная, замена не дешёвая!
Всем привет, у меня не работает ни одна заслонка на печке, в чем причина может быть, сдохли все приводы или блок управления сдох? Подскажите у кого что было.
это болезнь на этих машинах сломались тяги открывающие и закрывающие заслонки.они не дорогие но замена просто жжжжопа:ny_sanki:есть раздел про это смотрите его.мне тоже предстойт их замена
Вот фото этой тяги-
    44,4 KB · Просмотры: 413
Rewers22
