НЕ РАЗГОНЯЕТСЯ s-ка 320
Vitan2005
Не ЕДЕТ тачка! s320 бензин. проблема при разгоне. плавно разгоняешься, всё ок! но при резком нажатии на газ до кикдауна, тачка начинает тупить. иногда даже присутствуют пропуски зажигания. ( всё время разные цилиндры.) . диагностика ничего не даёт. компрессия в норме, свечи в порядке, подозрения на бензонасос или на датчик массового расхода воздуха. нашёл в инете множество тем с такими симптомоми, но не в одной нет ответа на эту проблему. Писал людям( авторам темы). - тишина. кто сталкивался?? подскажите....!!!!!! думаю для многих будет полезная тема! WDB2201651A152253
Чем диагностировал? Пропуски есть-ошибок нет-нонсенс. Хотя даже если нет ошибок, а неисправность присутствует в программе присутствует таблица действительных значений и множество проверок. Грамотный диагност должен разобраться.
Кик даун при пропусках не активируется, компрессию для начала замерте, фильтр топливный как? насос проверте, что выдает, ну конечно каты куда без них.
Хочется сказать,что забиты катализаторы.Но,правильно проверить протиодавление ОГ.
Руська
