Не регулируется температура с пассажирской стороны
Anvar279
Gudermes
Здравствуйте помогите решить проблему пжлст, мерседес 212 дорест климат контроль трехзонный, не регулеруется температура пассажира xentry показывает ошибку
90a987 - сервомотор для заслонки смешанного воздуха справа имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
Перекинул сервомоторчики местами левый правый все равно тоже самое питание есть на моторчике
Есть идеи?
Wdd2120561a034039
нормирование делал ?
Просто я запутался в том что если снять с любого сервопривода штекер он сразу ошибку кидает и обратно ставишь ошибка уходит, изза нормирования можеть быть что он ошибку кидает ?
может заслонка клинит или сломалась
Lin проверяй. Нет связи с ним , старуха же чётко говорит. И местами менять не прокатит , так же будет обрыв по LIN , только заведомо исправный.
Есть идеи?
Wdd2120561a034039
Добрый день. Решили проблему? Та же ситуация(
Та же ошибка. Правая сторона не регулирует температуру
    2,8 MB · Просмотры: 8
Стер ошибку. Проверил показания, они стали в норме. Все заработало. Пока езжу, жду следующего раза
Следующий раз наступил очень быстро((. Ксюша есть, но пользоваться почти не умею. Показания неверные. С ноутбука регулирует все правильно. После стирания ошибки, показания правильные. Все хорошо настраивает температуру с блока климата
    1,5 MB · Просмотры: 8
Ну вам же уже написали
Если по шине LIN больше ошибок нет то моторчик помер.
Активация проходит нормально. Слышно, что моторчик шевелится. Заданные и действительные значения одинаковы. Нормирование верно. Пока ноутбук подключен все регулирует. Как отключаешь, начинает жарить. Иногда работает правильно. Может это блок управления? Машину приобрел не давно. Обнаружил под сидением второй блок. Может меняли.
У тебя два варианта . Либо мотор встаёт так потому что ему сказали так либо неисправность мотора или проводки к нему. По первому вопросу смотри данные с датчиков температуры справа . Может ещё сама заслонка залипать в корпусе . В моторах ломается ось шестерёнки и его может перекашивать при движении в одну сторону . Вскрой и осмотри .
К мотору сложно подобраться?
makaryin.sergei
