не срабатывает стартер, clk w208
  • Автор темы Автор темы alex1997
alex1997
Germany
Roth
Доброго времени суток. У моего друга clk w 208, при покупке была проблем что не срабатывал стартер, перекинули исправный стартер не срабатывал, перекинули группу реле, не срабатывал, перемыкали на прямую через реле и отверткой всё работает,потом перекинул аккум в итоге завелась с ключа. Сейчас эта проблема опять вернулась. Пробовали уже все что ранее делали. Прошу помощи.
vin: WDB2084351T024714
Ключ замок защелка частая причина молчания стартера
Так потом блок управления двигателем не даст разрешение. Почистите замок, обслужить., прогреть.
я знаю, если будем менять то полностю комплект, замок и мозги
Известная болячка!
Замените площадку плюсового провода на стартер и сам плюсовой силовой провод и будет вам счастье!
Александр 638
