Не срабатывает стартер
RAIN5297
Insignia
Снятие установка стартера.
Не забываем что когда рулевой вал отсоединен от рулевой рейки крутить руль категорически нельзя
  • стартер.pdf
    402,6 КБ · Просмотры: 817
alex_drid
W221 S500 4matic
рулевой вал снимать- термокожух, верхний болт и потом нижний... правильно?
RAIN5297
Insignia
Его не обязательно весь снимать, от рейки отсоединить и в сторону отвести чтоб стартер вышел
alex_drid
W221 S500 4matic
как правильно снять? Откручиваем внизу болт стяжной... дальше? ...или все понятно будет? Не хочу чего-нибудь испортить.
RAIN5297
Insignia
Откручиваешь болт и стягиваешь его с рейки, отводишь в сторону. Когда будешь обратно его вставлять крутить его нельзя!!!
alex_drid
W221 S500 4matic
Стартер был сгоревший.
Сегодня поставил новый- он клацнул, но не завел. Сразу выключил, чтоб не спалить новый (взял Delta AUTOTECHnic 110 кВт).
Открутил болты- поболтал. Открыл окошечко маховика- немного его сдвинул отверткой. прикрутил- все также. Попробовал за гайку коленвала провернуть ключиком накидным- не смог. Можно его так провернуть или нет?
Проблема в другом- начал откручивать свечи- пятая свеча туго выворачивалась. Открутив- увидел, что центральный электрод заплющен внутрь. Как такое могло случиться? Что делать дальше? Из-за чего такое могло произойти и почему?
    471,7 КБ · Просмотры: 308
    766,8 КБ · Просмотры: 629
    461,5 КБ · Просмотры: 279
Опа,приехали.....Мотор клина словил.До свечи достать может только поршень и ещё встретиться с клапаном.Надо вскрывать,наверняка вкладыши провернуло.
Крымчанин
Дизельный Два
Скорее всего коллектор развалился и полетел в мотор
LegioNAir
глупый но вопрос!!! давление в топливной рампе есть? только не заваливайте вопросами типо а как это связано со стартером
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
alex_drid
W221 S500 4matic
Последствия попадания "заслонок" в цилиндр? ...бьет зеркало цилиндра или нет? что делать?
....в BMW 745i там были гильзы- здесь ведь блок цельный...
Или есть ремонтный размер?
RAIN5297
Insignia
Если я не ошибаюсь то при ремонте он гильзуется
alex_drid
W221 S500 4matic
ясно.
Сейчас анализировали все происшедшее:
-Меняли масло
-проехали 1000км
-машина стоит 3.5 часа при -29С
-греем- едем в гараж около 1км
-утром завожу и прогреваю минут 5
- начинаю ехать, 3.5км и мотор глохнет
(стартер видать спалили сами- из-за заклинившего коленвала)
...напрашивается вывод-масло? масленое голодание при холоде и задир вкладышей- потом клин... :icon_cry:
RAIN5297
Insignia
ясно.
-Меняли масло
-проехали 1000км
А загнутый электрод откуда ? Это либо свеча длиннее, либо что-то попало между, либо что совсем страшно - поршень поднялся выше положенного
alex_drid
W221 S500 4matic
скорее всего поршень. ...а поднялся , как писали ранее, из-за вкладыша...шатуна Как раз на этот размер...
Валентин К
