Не трогается на подъем ML320 W164
  • Автор темы Автор темы Kip4ak
Kip4ak
Mercedes ML320 W164
WDC1641221A492034
Появилась не понятная проблемма, ранее не сталкивался. Короче выезжаю на главную со второстепенной, небольшой подъем, стоял секунд 30 пропускал авто затем появляется окошко давлю газ, а машина стоит и так 3 раза тронулся с 4-ой попытки. После повторялось пару раз и именно когда трогаешься на подъем, но перед этим стоишь некоторое время. Вчера вернулся с поездки прошёл 2800 км по трассе без проблем. Может кто сталкивался, в какую сторону копать?
Может есть связь: утром на холодную долго маслает, свечки, блок заменил не помогло. Если включить зажигание и подождать секунд 15 то практически всегда стартует с пол оборота.
Нет мягко включается.
я имел ввиду на горке, когда дефект проявляется) И вообще , если после стоянки 30 сек на горке ногу с тормоза снять, авто не откатывается назад?
Была такая проблема
Понял, сейчас попробую?
Прблема решена! Задний правый датчик ABS стоял не оригинальный, заменил на оригинал проблема ушла!!!
был такой случай перед новым годом
млка не могла переехать простой кирпич
в итоге грусть печаль
компрессия ниже 18
Inf
