Не включается ручной режим на АКПП
Daniloffaleks
Mercedes Viano 4-matic, 2.2 CDI, W639 2012 г. рест.,
Киров
Обычно не работает +/- из-за дежурного режима ( блок АКПП фиксирует какие-то проблемы) но тогда АКПП работает в аварийном режиме. Или есть проблемы в самой ручке. Надо делать как минимум диагностику не только АКПП, но и ручки. У них как бы два разных блока. Так как ручка в салоне имеет свою электронику.
На Ауди довольно часто встречается такая проблема. Во время диагностики выдает ошибку по шифту ( концевика), который отвечает именно за то, чтобы распознавать что вы перевели ручку в +/-
Спасибо! Да я понимаю что нет сигнала. В DAS какие блоки АКПП смотрим? KI, MRM ?
Daniloffaleks
Киров
Так, по результатам короткого теста обнаружились следующие ошибки👇
Возникли они после установки сигнализации. Цепи "рвались", потом восстанавливались.
Я так понимаю они сейчас неактуальные.
Это как-то может повлиять на текущее состояние (вул/выкл типтроника)?
Daniloffaleks
Киров
Ни как!
Блок двигателя блок коробки кулиса висят на отдельной шине CAN (моторной шине)
Daniloffaleks
Киров
    927,1 КБ · Просмотры: 10
Daniloffaleks
Киров
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Какие кнопки имеете в виду? Если на руле, то на руле все кнопки работают штатно (плюсы и минусы стрелочки), подрулевые переключатели работают штатно (омыватели скорости режимы указателей поворотов компакт)
что значит работают - щелкают? Я вам предлагпю диагностику подключить и через блок увидеть, когда вы на +/- нажимаете приходит ли сигнал в блок управления АКПП
Daniloffaleks
Киров
Так К40/9 я нашёл - это блок предохранителей под капотом, ну и 21 предохранитель тоже. На нём должно быть +12 ?
Где найти Х11, что это за блок?
Ещё подскажите пожалуйста где искать С 09-10/2005: W12 (масса передней панели/средней консоли) и
W1/6 (масса передней панели)
Daniloffaleks
Киров
я имею ввиду кнопки на рулевом колесе (навигация по бортовому компьютору, громкая связь и т.д.) и "стрекозу" (ближний/дальний свет, указатели поаоротов, стеклоочиститель и темпомат), какой сигнал они могут давать в блок управления АКПП?
Подрулевых переключателей скоростей у меня нет.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
12 В при ВКЛ ЗАЖ. Проверяй питание на блоке . X11 это разъём диагностический. На схеме указано же. Индикация режимов КП отображается на приборке ?
Daniloffaleks
Киров
Да, на приборе индикация присутствует и корректно отображается в соответствии с выбранным режимом , но только PRND.
https://disk.yandex.ru/i/y8SWYDxmxEiX1Q
Ссылка на Ядиск. Прошу прощения, если, что-то не правильно сделал. Не знаю как видео прикрепить.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Диагностика EWM по прямому проводу .
    38,7 КБ · Просмотры: 4
Daniloffaleks
Киров
И так, всё ближе и ближе я к решению этой проблемы.
Неисправность оказалась механическая. Выпал магнит (чудом его увидел и нашёл), который как раз и взаимодействует (если я правильно понимаю принцип работы) с дачиком Холла.
Daniloffaleks
Киров
Теперь вопрос к знатокам. Можно ли это отремонтировать?
Я так понимаю, на рычаге есть, что-то вроде посадочного места, где-то тут👇
туда его нужно вставить или вклеить? Чем клеить?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Sergunya1
