Не выдает полную мощность E 320
Jesson
Из-за чего может упасть мощность? Маши медленно разгоняется\не как раньше( При полном нажатие на педаль газа обороты до 6, а машина не тянет....Что может быть????
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
Смею предположить , что проблема в АКПП . Диагностика рулит !
Jesson
Акпп работает как раньше\передачи переключаются вовремя на нужных оборотах...Может быть это из-за воздушного фильтра?
B_6
а по-мойму дело в ЕГР (не дает раскрутить мотор) Наверно выше 2600-2800 оборотов не набирает?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Это вопросы топливной смеси. Надо смотреть.
Jesson
B_6, Обороты набирает нормально. Давишь на Газ стрелка аж до 5-6 к но ускоряется плавно\При плавной езде переключается сначало на 2 к потом на 3к. все как и должно...мб дело в воздушном фильтре...щас его продую посмотрю...
А еще кто расскажет про режимы S\W лето\зима...может и в этом дело....зимой машина была резвее....
berserk
На расходомер никто не грешит?
Jesson
berserk, поточнее что и как он влияет?...
Airport
W220&W124&W210
Зимой машина всегда резвее. Плотность воздуха разная зимой и летом.
Так что в твоем случае похоже расходомер. Если жаба душит на диагностику-сними фишку с расходомера. И если ничего не изменится,то это скорее всего он. Хотя возможны варианты. Их не так много,но они есть. Так что лучше на старуху положиться.
Jesson
Когда тапку в пол давишь у всех образуется не большой провал...а потом машина резко набирает скорость?
ip667
Jesson, у меня да, провал а потом резко ускоряется.
sonic_Perm
попробуй поменяться с кем нибудь расходомерами, была такая же фигня правда на 210, но мотор тоже 112
Jesson
был в сервисе сказали так и должно. сбрасывает на низшую передачу и увеличивает обороты этим!
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Это расходомер - 99%. Если что, подойдет от ВАЗ 21-10.
У меня на Е240 стоит от 10-ки, работает как часы. После замены расходомера эффект заметен сразу.
Jesson
расходомер это топливная система?...и цена от Ваза?)
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Jesson, Расходомер (датчик массового расхода воздуха) - это воздушная система.
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29813&stc=1&d=1304523175 - Bosh. Именно такой ставится на десятку.
Нам он весь не нужен, нам нужен только элемент:
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29814&stc=1&d=1304523213
Ну и всё в принципе :)
Аа, да. Цена что-то в районе 2200-2400. Точно не помню. Оригинал стоит 10000 :)
    34,6 КБ · Просмотры: 502
    46,6 КБ · Просмотры: 532
Jesson
Все спасибо большое !попробую!
Jesson
Andrei-7772, Если бы накрылся расходомер то машина бы не набирала обороты боль 3 тысач допустим?! А у меня раскручивает нормально аж до 5-6
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Jesson, Кто тебе сказал такое? Абсолютно не зависит. Будет набирать обороты.
Расходомер мог не полностью выйти из строя. Возможно частично он работает.
Даже если этот датчик отключить (создать имитацию того, что он полностью не работает), машина точно так же будет набирать обороты (5-6 тысяч), но смесь будет приготовлена не правильно, и соответственно машина ехать нормально не будет.
Jesson
ясненько...
jetmaxt
