Не выдает полную мощность E 320
  • Автор темы Автор темы Jesson
Jesson
Из-за чего может упасть мощность? Маши медленно разгоняется\не как раньше( При полном нажатие на педаль газа обороты до 6, а машина не тянет....Что может быть????
Смею предположить , что проблема в АКПП . Диагностика рулит !
Акпп работает как раньше\передачи переключаются вовремя на нужных оборотах...Может быть это из-за воздушного фильтра?
а по-мойму дело в ЕГР (не дает раскрутить мотор) Наверно выше 2600-2800 оборотов не набирает?
Это вопросы топливной смеси. Надо смотреть.
B_6, Обороты набирает нормально. Давишь на Газ стрелка аж до 5-6 к но ускоряется плавно\При плавной езде переключается сначало на 2 к потом на 3к. все как и должно...мб дело в воздушном фильтре...щас его продую посмотрю...
А еще кто расскажет про режимы S\W лето\зима...может и в этом дело....зимой машина была резвее....
berserk, поточнее что и как он влияет?...
Зимой машина всегда резвее. Плотность воздуха разная зимой и летом.
Так что в твоем случае похоже расходомер. Если жаба душит на диагностику-сними фишку с расходомера. И если ничего не изменится,то это скорее всего он. Хотя возможны варианты. Их не так много,но они есть. Так что лучше на старуху положиться.
Когда тапку в пол давишь у всех образуется не большой провал...а потом машина резко набирает скорость?
Jesson, у меня да, провал а потом резко ускоряется.
попробуй поменяться с кем нибудь расходомерами, была такая же фигня правда на 210, но мотор тоже 112
был в сервисе сказали так и должно. сбрасывает на низшую передачу и увеличивает обороты этим!
Это расходомер - 99%. Если что, подойдет от ВАЗ 21-10.
У меня на Е240 стоит от 10-ки, работает как часы. После замены расходомера эффект заметен сразу.
расходомер это топливная система?...и цена от Ваза?)
Jesson, Расходомер (датчик массового расхода воздуха) - это воздушная система.
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29813&stc=1&d=1304523175 - Bosh. Именно такой ставится на десятку.
Нам он весь не нужен, нам нужен только элемент:
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29814&stc=1&d=1304523213
Ну и всё в принципе :)
Аа, да. Цена что-то в районе 2200-2400. Точно не помню. Оригинал стоит 10000 :)
    34,6 KB · Просмотры: 502
    46,6 KB · Просмотры: 532
Andrei-7772, Если бы накрылся расходомер то машина бы не набирала обороты боль 3 тысач допустим?! А у меня раскручивает нормально аж до 5-6
Jesson, Кто тебе сказал такое? Абсолютно не зависит. Будет набирать обороты.
Расходомер мог не полностью выйти из строя. Возможно частично он работает.
Даже если этот датчик отключить (создать имитацию того, что он полностью не работает), машина точно так же будет набирать обороты (5-6 тысяч), но смесь будет приготовлена не правильно, и соответственно машина ехать нормально не будет.
ясненько...
Дмитрий 1986
