Не запускается двигатель.
ivan65349
Мерседес Е220 W211 2005 г.в
Друзья,нужна помощь!!!!!!Мерс Е220,W211,2005 года всё чаще подводит.После поездки заглушив двигатель,не заводится т,е поворачиваю ключ,но стартер не крутит,в баке ничего не гудит(хотя когда заводится-гудит) и вылезают сообщения ABS и ESP и начинает крутится основной вентилятор.слышно щелкает реле в багажнике(с левой стороны)и в капоте-похоже втягивающая стартера.первый раз через 7-10 минут завелась,последующие разы 6-8 часов ожидания и неоднократный поворот ключа.в последнее время в движении выходит большой значок аккумулятора на красном фоне и сразу сообщение о батарее(что-то там не может быть подтверждено).как быть-с чего начать?уже несколько раз катался на эвакуаторе-проблему не решили.
Don300
Вы из какого города? Неужели нет толковых электриков и нормальных сервисов?
ivan65349
Татарстан-альметьевск
ivan65349
На диагностике выдало-нет связи блока управления двигателем,но авто запускалось.уехал из города-заглушил и не завел,утром завел.месяц нормально.сегодня прогрел и заглушил-через 2 часа не завелась.есть ли связь блока управления двигателем с топливным насосом в баке?насос опять не гудит-может от него сигнала нет на блок?от сервиса далеко
Виталий @@@
