Не запускается на горячую
Вячеслав174
Здравствуйте! Mercedes V-Class V 220 CDI (OM 611.980) 2000 г.в. не запускается двигатель на горячую. После падения температуры до 40 град, запускается. Подскажите, пожалуйста, что может быть, как можно устранить данную проблему? Спасибо.
Сложно сказать, а давно такая проблема уже? Обычно мерсы в этом деле твердо держат марку и заводятся при любой погоде, а такое слышу первый раз.
Погода может не совпадать с температурой двигателя...:D
Горячий мотор может не заводиться из-за неисправности датчика положения коленвала.
Вячеслав174
Диагностика показала о неисправности датчика давления топлива (Р1192), если я не ошибаюсь.
Ну да... Из-за датчика давлеия топлива не будет заводится.Только не вижу связи холодная-горячая.
Посмотрите нет-ли у Вас "прибамбасов" якобы для "экономии топлива и увелечения мощности".Такая хреновина включается аккурат в разрыв датчика давления.
gagrlenin
диагност
Смотря по какому датчику давления ошибка на рейке или в ТНВД.
Dmitri-26
