Не заводится 211
Romanchuk
Машина не заводится. Есть подозрения на морозы и аккумулятор
Ребят, возникла такая проблемка.
Где-то с 3 недели назад с утра при запуске машины на табло загорелся красный аккумулятор и надпись - Visit WorkShop. Я в этот же день заехал на сервис к официалам и спросил что случилось.
Мне был ответ - не грей голову, аккумуляторов два, один из них, тот что поменьше сел, будет время - заезжай.
Ну и я не грел голову до вчерашнего дня. И все эти дни табло от меня не отставало, постоянно высвечивая аккумулятор.
Вчера заводиться - хрен. Машина заводится, потом табло дает надпись - стоп, визит воркшоп и глушит машину. Я просто офигел.
Че это такое? Это машину глушит комп или из-за севшего аккумулятора она сама не заводится.
Но если это второе, то тогда вопрос: "Раз я ездил три недели и он не подзарядился, то коим образом его вообще заряжать и что с ним случилось?" Очень нужен совет, завтра машина нужна край.
Жду комментариев.
У меня W 211 2006г.в.
проблема решилась! перегорел дорожка на плате монтажного блога в капоте. спасибо всем за советы!!!!!!!!
добрый день всем, не хочу плодить темы, поэтому пишу в этой.
владею w 211 220 cdi. в последнее время перестает заводиться на горячую.
из признаков, что не собирается запускаться не показывает температуру ОЖ и начинает крутить вентилятор. после нескольких повторных поворотов ключом удается запустить, вот в этот момент показывает температуру ОЖ.
датчики коленвала и распредвала прозвонили, все работают, датчик ОЖ тоже.
в двух местах сказали проблемы с компом могут быть или с замком. но точно ни одна диагностика не показывает. подскажите где копать причину
спасибо.
Не заводится после мойки
Вечером помыл двигатель, продул воздухом в гараже, а с утра машина невкакую не хочет заводится, подцепил сканер выдает такие ошибки 20EA-005, 2080-005, 207C-005, 2088-006, 200B. supply voltage двигатель: 646.821
все разобрался сдох датчик распредвала
Завелась, заглохла, и больше не заводится
Всем доброго дня!
Случилось именно то, что написано в заголовке...
В Питере на праздниках начались морозы, но машине было все равно, отлично заводилась, быстро прогревалась и вообще все было хорошо.
Однако пришлось уехать из города на пару дней.. Вернувшись я пошел к машине. Завел, все как обычно, пока грелась пошел чистить ее от снега и тут она потихонечку начала глохнуть и заглохла окончательно.
Сев за руль увидел, что никаких ошибок она не показывала (кроме ограничения некоторых функций для помощи аккумулятору). Попробовал завести повторно, но без результатов, крутит но не схватывает...Уже три дня пытаюсь ее завести, все тоже, морозы спали с -25 до -11 но ей все равно.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Машина: MB w211 E 240 (177 л.с.) 2004 г.
За ране спасибо!
За ране спасибо!
Может бензин закончился?
Спасибо за ответ!
Нет, бензин точно есть, 1/4 бака...
Как вариант замерзли выхлоп, но у меня глохнет буквально сразу. Этой зимой было уже раза 3 отогреваю и в путь. Ошибок у меня не показывала.
глушитель греть! можно первую лямбду выкрутить и завести.
Спасибо за ответ!
И 211 бак из двух половин! Датчики в каждой половине! Правая половина в которой бензонасос! Если в ней закончилось топливо то в левой оно может еще быть и датчик будет показывать что у вас есть топливо но насос будет работать в холостую! Попробуйте залить литров 5 топлива! Оно попадет в правую половину и я думаю ваша машинка заведется! Если заведется то менять левый датчик! В нем интегрирован насос перекачки топлива из левой половины в правую! Насос инжекционный!
Похоже на бензонасос. Увы, все когда то ломается.
Пару недель назад и у меня это случилось. Ехал с работы, заехал в магазин, вышел через 10минут завел...пока пристегивал ремень заметил горящие лампочки на приборке. О как! Заглохла? Пробую заводить. Заводится и сразу же глохнет. Потом перестала заводиться совсем.
Поменял бензонасос и все ок.
была такая проблема перегорел предохранитель в багажном отделении
Не заводится w211 универсал 2.2 2005г
Добрый. После буксов по грязи и потом морозов появилась проблема.
1. При повороте ключа может завестись может нет, если не заводит то крутит вентилятор двигателя (машина при этом холодная).
2. Стало плохо реагировать на брелок то срабатывает то нет. Пробовал 2 ключа.
3. Руль стал очень тугой.
Полный "0"...
Братушки, всех с праздниками прошедшими и наступающими!
Прошу просто таки помощи...
Дело в следующем:
W211 E320CDI (204лс) 2004 гв.
Сегодня, 3.05, утром - никакой реакции на ключ.
Открыл дверь механическим - не сработал ЦЗ, не загорелась "люстра"...
Ключ в замок - и никакой реакции. НИЧЕГО не работает, тишина.
Посмотрел аккум в багажнике (открыл мех.ключом), индикатором попробовал - лампочка светит, но, похоже, как то "не искренне"..
Посл. раз выезжал 1.05, все было Ок, зарядка в норме была ( контролировал посредством OBD.)
Вчера, 2.05, приходил днем к машине за вещицей, открылся/закрылся с ключа, все безупречно...
Прошу вразумить, куда искать? Поиском не нашёл ответы на свою проблему...
Может этот OBD, не вынутый из разъема, посадил батарейку?
:icon_rolleyes:
Все, разобрался...
Аккум разрядился до менее 5 вольт!!!!
Прикурил, завелся, подзарядился, завтра на весь день на зарядку...
Так что OBD, гад такой, устроил...
Выкину его нах...
Всем Привет.
Прошу помощи у знатоков.
w211 е320 Двигатель 112.
стартер не реагирует на поворот ключа вместе этого срабатывает вентилятор охлаждения.Поехал на эвакуторе в МБ сервис вроде нашли причину (не штатная сигнализация) удалили кишки и завели.Радостно приехал домой. спустя 20 минут спускаюсь втыкаю рыбку опана,,,, такаяже фигня.втыкаю рыбку вся приборка горит поворот ключа ноль реакции стартера а вентильятор на полную мощь крутится.....Помогите кто чем может.
и еще подскажите пожалуйста где искать массу на двигатель?
Всем привет. Такая же история неделя морозы первые деи заводилась нормально дня 2, потом заметил выхлоп идет с одной трубы глушителя с левой, правая вообще не дышит. Выхдные дни вообще не заводил , а в понедельник не заводится , кажется вот вот и ничего. Значек акуммулятора и надпись какаято. Уже по теплело и все равно не хочет20180131_140139.jpg 20180131_140139.jpg
НЕТ МИНУСА НА РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ОТ МОЗГОВ, ПРОВОД ИСПРАВЕН, ПЛЮС ЕСТЬ, ПОМОГИТЕ.
WDB2110061A027318
Corpmutas
