Не заводится 211
Romanchuk
Машина не заводится. Есть подозрения на морозы и аккумулятор
Ребят, возникла такая проблемка.
Где-то с 3 недели назад с утра при запуске машины на табло загорелся красный аккумулятор и надпись - Visit WorkShop. Я в этот же день заехал на сервис к официалам и спросил что случилось.
Мне был ответ - не грей голову, аккумуляторов два, один из них, тот что поменьше сел, будет время - заезжай.
Ну и я не грел голову до вчерашнего дня. И все эти дни табло от меня не отставало, постоянно высвечивая аккумулятор.
Вчера заводиться - хрен. Машина заводится, потом табло дает надпись - стоп, визит воркшоп и глушит машину. Я просто офигел.
Че это такое? Это машину глушит комп или из-за севшего аккумулятора она сама не заводится.
Но если это второе, то тогда вопрос: "Раз я ездил три недели и он не подзарядился, то коим образом его вообще заряжать и что с ним случилось?" Очень нужен совет, завтра машина нужна край.
Жду комментариев.
У меня W 211 2006г.в.
У меня и сигнализация не работает.. ключ разбирал)) Делал всё что мог)) Завтра на эвакуатор и к ребятам с мерса)))
а вы проверили целостность предохранителей стартера и катушек зажигания?
Да спасибо проверял. Прошили ключ.. всё обошлось в 15 рублей..
Не заводится М112 на W211.
Доброго времени суток! Прошу совета мастеров. Имеется автомобиль WDB2110611A081773, который на данный момент отказывается заводиться.
Все началось с того, что он начал иногда глохнуть при сбросе газа во время торможения. Один раз при резком нажатии на газ загорелся чек. Потом стал заводиться со 2-3 раза и "захлебываться" при небольшом нажатии на педаль газа на холостых. Теперь не заводится вообще. Даже не "схватывается". Понимаю, что лучше всего поможет "старуха" и профильный сервис, но до них еще доехать надо, а авто колом стоит. Что посоветуете, что бы его оживить?
Точно такая же проблема была на 112 двигателе, 2 раза ездил к диагностику, ничего не нашли, а машина отказывалась глохнуть в сервисе. Мастер уверял, что это бензонасос и даже обещал выкупить бензонасос, в случай если окажется, что это не он. Но я всё таки грешил на датчик коленвала и решил всё таки поменять его. После как датчик поменял все проблемы исчезли. А симптомы были такие:после остановки, через 30 мин. машина отказалась заводиться, крутит стартер в холостую и больше ничего не происходила. Минут через двадцать попробовал завести машину и завелась без проблем, как обычно. И где-то дня три, по одному разу в день, не заводилась после остановки. потом стала глохнуть на ходу, когда сбрасывал скорость и машина почти останавливалась где нибудь на светофорах.После замены датчика машина стала прежней.
Вашими устами глаголит истина....
Не заводится е350
Добрые люди, кто может советом помочь?! Накануне заводили машину, поработала (не ездили) через пару дней ключ в зажигание вставляем, руль на месте, без движения. Заводим, она тут же глохнет, и так несколько раз. Нам посоветовали снять клемы с аккумулятора , подождали, та же история... что может быть?!:(:o
Все было нормально и ничто не предвещало беды?
Шестое чувство подсказывает, что с сигнализацией у вас проблема. Какая она у вас, штатная, или не штатная?
Может надо специальную кодированную карту с собой в кармане носить, чтобы машина завелась. :icon_e_surprised::icon_e_surprised:
А может машина свой родной кодированный ключ не узнает, поэтому и рулевая колонка не разблокируется и двигло не заводится. Другой ключ есть? Попробуй другим ключом завести.
Если ничего не получается - не курочь машину, вези на эвакуаторе к официальному дилеру, только он сможет помочь. ПТС с собой прихвати и тех.свидетельство.
Сигнализация штатная. И действительно, ничего не предвещало беды. кодировонная карта для разблокировки авто есть, ей провели, звук издал как обычно. ключ при себе только один. второй в другом городе
Если заводится и тут же глохнет причем тут ключ или сигнализация?
Топливною систему - бензонасос, бензофильтр и наконец датчик коленвала проверьте.
В самом первом сообщении черным по белому написано: руль на месте, без движения...
Электронный кодированный ключ привязывается к ЭБУ двигателя и к электронному замку рулевой колонки. Так что, если машина не распознает родной ключ - заблокированный руль сдвинуть не удастся.
не заводится е 200 w211 2006 года компрессор
Прокручивает стартер а не заводиться... поменял новый акумулятор основной но все равно те же действия... кто сталкивался хелп... (((
Ну,и как узнать мотор,который не зпводится? ВИН давайте.
не заводится помогите
прихватил дизель при морозе -38. отогрел,завЁл. поработала, поездел, заглушил и сразу завести не удаётся. постоит остынет заводится нормально. поменял фильтр топливный результата нет, сегодня с утра вообще не завелась. в чем может быть причина ведь до морозов было всё нормально
Было похожее на 2.7цди, я грешил на датчик распредвала, а оказался датчик коленвала.
спасибо. а его можно самому поменять.? и место расположения на двигателе у него где?
E270 W211 CDI 2002г
E270 W211 CDI 2002г
Можно, но нужна яма, он снизу двигателя. Но лучше чем на обум менять, тебе поможет диагностика!
E270 W211 CDI 2002г
Можно сделать нехитрую диагностику.В момонт,когда не заводится,смотрим на тахометр.Если датчик исправен,стрелка тахометра будет немного отклоняться при вращении стартёром.Если стрелка не шелохнётся - датчик неисправен.Поменять можно самому,всегда менял датчики сверху без подъёмника.
Спорить не буду, может на 211 и сверху можно. На 210 на 612 моторе менял с ямы.
faketameet
