RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
НЕТ МИНУСА НА РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ОТ МОЗГОВ, ПРОВОД ИСПРАВЕН, ПЛЮС ЕСТЬ, ПОМОГИТЕ.
WDB2110061A027318
Чем? Это как бы уже не так просто. Допустим если перемыкаем мотор заводится?
ALEX10948
ВСЕ ИСПРАВНО КРОМЕ МИНУСА - ПОЯВЛЯЕТСЯ НА 1-2 СЕК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ВО ВТОРОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАМКА, ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОПЛИВО КРАТКОВРЕМЕННО. СТАВЛЮ ПЕРЕМЫЧКУ НА РЕЛЕ НАСОС РАБОТАЕТ ДАВЛЕНИЕ 5-6 АТМ.
WDB2110061A027318
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Ну и Ваши выводы?
ALEX10948
ЧЕГО-ТО НЕТ В МОЗГАХ N3/9 НА ВХОДЕ ИЛИ ВНУТРИ
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Целостность провода, контакты, sam, блок управления двигателем.
ALEX10948
ПРОВОД И КОНТАКТЫ РАЗЪЕМОВ ЦЕЛЫ ДО МОЗГОВ ОТ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Отремонтировать блок управления двигателем или заменить-"привязать" блок управления двигателем. И надеюсь Вы понимаете что значит прокачка и дальнейшая работа насоса. Всё на этом.
ALEX10948
НЕТ МИНУСА НА РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ОТ МОЗГОВ, ПРОВОД ИСПРАВЕН, ПЛЮС ЕСТЬ, при включении зажигания появляется минус с мозгов на 1-2 сек, включается насос, ПОМОГИТЕ со схемой мозгов N3/9 или добрым советом что делать, заранее благодарен.
WDB2110061A027318
ALEX10948
перемыкаю реле топливное давление 5-6 атм.
wdb2110061a027318
znatok65
правильно.
потом минус пропадает пока не будет распознан сигнал что двигатель вращается.
значит надо копать в сторону почему блок управления не понимает что двигатель вращается
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
правильно.
201, 202 пост читали? А теперь будучи знатоком объясните как авто работает!!!!, если по Вашему разумению блок управления не понимает что двигатель вращается? )). PS. авто у человека заводиться, только когда перемкнул реле.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
не написано что мотор заводится
А на выделенные фразы смысл внимание обращать)).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Ioinnes
