Не заводится А150 W169
Rush34
Здравствуйте,я новый член сообщества и надеюсь получить у вас помощь.
Помогите своими знаниями пожалуйста. Сын купил машину модели А-150 б/у, совершил несколько выездов. Последний раз доехал до дома. Сейчас роблемка с запуском двигателя. Не заводится. Предохранитель на бензонасос исправен, но звука работы не слышно. Это должно быть слышно? Подскажите что смотреть, где, куда лезть?
WDD1690311J363558
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверьте/замените реле топливного насоса
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
реле К (нижний ряд реле слева третье)
Rush34
Да,спасибо! Нашел все в инете. Теперь как отдиагностировать его (оно виновно,либо сам насос)? Можно ли поставить временную перемычку в разъем реле(на какие контакты)? чтобы исключить его неисправность и завести, тем самым понять,что с бензонасосом все ок?
Rush34
Еще вопросы:
1. стоит ли покупать реле с разбора или чинить его??
2. Если насос качает,но не заведется, то это: низкое давление меньше 4 или ещё какие причины могут быть?
znatok65
стандартно клемма 30 и клемма87
можно это быстрее проверить, берете флакон очистителя тормозов, брызгаете в воздухозаборник и крутите стартером, если начинает схватывать, чихать и заводиться, то проблема с подачей топлива
Rush34
Вау спасибо за профи подход!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
можете временно переставить схожее реле звук сигнала, сигнал работать не будет , но заводиться должна
Rush34
Да, спасибо! Если алгоритм реле схожий, то попробуем завтра. Пока не было времени доехать до машины, образовались другие срочные дела)
Я так понял из поисков в инете, что бензонасос меняется после снятия бака, т.к. лючка из салона не получилось сделать у конструкторов). Это верно?
Rush34
Всем спасибо!
Все оказалось просто. Предохранитель бензонасоса и ответные клемы были окислены. При первом осмотре(меня не было), наверное, этому не придали значения, так как предохранитель был цел. Я поставил новый и услышал щелчки реле бензонасоса через звукоизоляцию обивки. Включили стартер и сразу завелся двигатель.
arman--
