Стартер крутит двигатель? Отрабатывает реле стартера находящееся в отсеке аккумулятора? Если не отрабатывает реле и перемкнув реле двигатель запускается, то значить накрылся выходной каскад управления реле стартера в блоке управления двигателем. Выхода два, заменить блок управления двигателем или на реле стартера на катушку подать вместо питания массу, обрезать провод на разьёме блока управления идущий на реле стартера и подсоединить к проводу идущий на замок зажигания клейма 50. Такая переделка помогла значительно сократить расходы клиентки и машина уже 1.5 года нормально запускается.
