не заводится двигатель
Lorelei
w221
VIN WDDNG76X89A241896
Двигатель запускался без проблем , динамика разгона стандартная , никаких предпосылок на ухудшение работы не предвиделось. Вчера тупо не завелся. Стартер крутит , никаких ошибок , все штатно.... двигатель не запускается !
Машину загнал к дилеру , тест показал давление бензонасоса 4,2 , механик сразу на замену: топливный насос код: 2214706094 и фильтр код :2214701390
Вопрос в том , что запчасти будут через 2 недели. В компетентности мастера сомневаюсь , нужен совет , этих запчастей в действительности достаточно для устранения проблемы? Если это не устранит проблемы - очередной заказ запчастей и как обычно на месяц - два без колес :(
Заранее благодарю.
ФедотоФ
Такая проблема была. Смотри ниже тему "НЕ заводится" от 01.02.2011 ФедотоФ. Там все подробно описывается. Мне помогло
Lorelei
w221
благодарю , датчик коленвала отремонтировали или заменили ?
ФедотоФ
Замена. Но если окажется блок управления, то ремонт либо новый запрограммированный примерно 77 000 руб
Lorelei
w221
Мало вероятно что блок , все же топливный насос выдает давление. Правда его не достаточно. Сегодня сняли топливный фильтр, влегкую подчистили и на место воткнули..... Завели , но проблема при повторных запусках повторялась. Завтра заменят топливный фильтр на новый... Пока идем более экономичным путем;
ФедотоФ
Все по топливу пройдено уже. Чистил, менял фильтр, датчик коленвала. Но проблема появлялась. Когда перестает заводиться ударь кулаком в верхний левый угол блока управления и попробуй сразу завести. Если завел, то нет смысла себя мучать и машину. Это блок...
ФедотоФ
По давлению насоса (замеры по рампе):
Включаем зажигание и если давление половина от нужного, то не заведется. Можно не пробовать.
Удар по блоку управления и давление выравнелось до нужного и с пол оборота...
У меня так.
Lorelei
w221
У меня так.
Замена фильтра проблемы не решила , удары по блоку управления двигателем тоже... остался бензонасос :(
S-gar
Мерседес Cервис
У меня так.
это проблема 272 и 273 моторов , у автора 275 мотор, так что не в тему)))
S-gar
Мерседес Cервис
давление топлива на этом автомобиле регулируется в пределах 3,6-5бар, измерянное давление 4,2 бара ни о чем не говорит, оно при этом давлении должно заводиться....
Lorelei
w221
техник заявил что двигатель при давлении менее 5 не запустится... показал распечатку с диагностического оборудования , там 5 минимум для запуска:icon_exclaim:
Lorelei
w221
да , кстати , FSU - топливный насос дал такие ошибки : C100 и A10D
S-gar
Мерседес Cервис
х.з.
под рукой нет сейчас реальной машины, что бы проверить, по симулятору диагностическому тест насоса не дает..
по ВИС
для вашего мотора 275953... номинальное давление 3,8бар
для АМГ 275982.... регулируется от 3.6-5бар
так что ждем результатов...интересно, чем дело кончиться, но мне не вериться, что проблема в насосе
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Заказывать сразу блок управления двигателем ?:)
это слишком резкое решение...
а если не он? что делать будешь. я думаю все такии 77тысяч ну не 5рублей... и поэтому стоит сначало удостовериться в этом факте.
как вариант снять блок управления с такое же машины и поставить к вам и проверить.. если же заведется тогда уже покупать.
Lorelei
w221
заказывает дилер и у дилера есть регламент , если не блок - значит клиент не платит )) но , сперва насос должны исключить , следом по регламенту - блок управления. ждем...
Biwis
а ну тогда ладно)
Lorelei
w221
Бензонасос все же подвел. В итоге вывод - не доводите уровень топлива в баке до
максимального минмума. Чаще заправляйтесь:icon_exclaim:
Biwis
хорошо написал.
максимального минимума:)
завелся? радуешься?
я лично уже себя не комфортно чувствую если меньше полубака.. а если лампочка то ваще уже плохо может стать:D:D
albatros
GLK, МЛ350 W164
это особенность всех погружных насосов,без охлаждения погибают...прошлым летом мы поменяли много бензонасосов на 221-ых...
Евгений20
