не заводится двигатель
Lorelei
w221
VIN WDDNG76X89A241896
хорошо написал.
максимального минимума:)
завелся? радуешься?
я лично уже себя не комфортно чувствую если меньше полубака.. а если лампочка то ваще уже плохо может стать:D:D
бак на 90 литров и хватает его до 400 км максимум. Бывало стоял без бензина в поле пару раз. Предыдущий W220 дизель в этом плане не напрягал , бака хватало на 1000 км. Пока приспособился к расходу - попал в насос.
Только вот одну деталь не вкурил - почему в миг стала и не завелась. По логике должны же были быть предварительно какие либо намеки на выход бензонасоса:icon_question:
Lorelei
w221
это особенность всех погружных насосов,без охлаждения погибают...прошлым летом мы поменяли много бензонасосов на 221-ых...
вроде бы насос под правым заднем сиденьем по направлению движения , разве это погружённый насос ?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну конечно. скок жрет то.
так на дизеле если даже в поле заглох трактористу бытулку дал, он те 20 литров налил. кое как доехал)
ну насос в пустую промолотил, и усе...
S500-4Matic
W221 S500 4MATIC
Какой то пыж у вас с расходом. У меня S500-4Matic расход в городе 17, при этом пробеги очень короткие и постоянно светофоры, трасса 10. До этого был Кайен, когда брал s500 думал что расход будет как на порше, не менее 20. Но был приятно удивлен:ny_sanki:
alex_drid
W221 S500 4matic
это проблема 272 и 273 моторов , у автора 275 мотор, так что не в тему)))
...у меня 273 мотор... тоже перестал заводиться после плавания оборотов. куда стукнуть?:icon_cry:
...простите, что не в тему- как снять задние сиденье- чтоб ничего не сломать (раздельное, с электрорегулировками и массажем)
alex_drid
W221 S500 4matic
По давлению насоса (замеры по рампе):
Включаем зажигание и если давление половина от нужного, то не заведется. Можно не пробовать.
Удар по блоку управления и давление выравнелось до нужного и с пол оборота...
У меня так.
...где этот блок находится?
albatros
GLK, МЛ350 W164
alex_drid
W221 S500 4matic
УРА! Завелся. Дело было в бензонасосе.
Джонни Ли
У меня так.
А куда стукнуть по ЭБУ, который на двигателем? Или по блоку предохранителей в моторном отсеке?
Mihhailk
