Не заводится GLK 300 рест бензин 2012 гв
kirill.mikheev88
Москва и МО
vin WDC2049901F964269
Заводится с автозапуска с приложения Pandect всегда. На холодную заводиться, пока двигатель не прогреется до 45-50 градусов никаких ошибок нет ( машина едет, коробка переключается.)
Как только двигатель прогревается выше 45-50 то появляются ошибки ( на фото ) первая появляется система удержания пассажира, после появления этой ошибки коробка уже не переключается. Далее если заглушить и попробовать запустить от ключа то появляются еще 2 ошибки по датчику давления шин и систем EBD ABS и от ключа машина уже не заводится. С автозапуска все так же машина заводится и горит только 1 ошибка ( система удержания пасс )
До этого машина ругалась на резервную акб, акб заменил.
Так же поставил новую основную АКБ.
Отключал через приложения блокировку двигателя и всех систем сигнализации. результата нет.
Когда было до минус 10 то машина прогревалась и ошибки пропадали, сейчас в минус 20 грел 2 часа, не пропали.
Простеньким сканером никаких ошибок не видит.
Сегодня приедет диагност, по результатам отпишусь.
    1,1 MB · Просмотры: 8
    1,2 MB · Просмотры: 8
С проблемой частично разобрался, по кодам ошибок выдало U016887 "Связь с элктронным замком зажигания"
Сегодня полез сам смотреть замок, в ходе осмотра ( место довольно труднодоступное ) понял что когда шевелишь провода машина ведет себя непонятно как, гаснет панель приборов, куча других ошибок, печка отключается, парктроники сами по себе живут, селектор коробки передач то переключает передачу, то нет. После всех манипуляций с проводом ошибки почти все пропали, рискнул заглушить машину и завести заново.
Вуаля, никаких ошибок, машина завелась, все работает.
Буду разбирать панели чтоб осмотреть проводку к замку зажигания, по результатам отпишусь.
Если у кого-то есть информация по разбору панелей, то буду благодарен, в интернете ничего особо не нашел по этой модели.
Если что еще надо поподробнее пишите
Это я находил, не подходит под данную модель, по другому сделано. на замке нет шва посередине. Я уже разобрал частично, интуитивно. но места думаю не хватит чтоб замок достать возможно. а хочется именно на месте посмотреть как проводка крепится к замку.
Снимай замок и в ремонт . Была проблема с ними на 204-х . Руки правда все покоцаешь пока вытащишь . За одно на проводку поглядишь . Удобнее снимать при снятом руле . А ещё бывает там на проводку не штатку вешают в разрыв CAN-а .
Привет) похоже именно с доп установкой нештатных систем проблема. Тот же автозапуск как подключен. возможно именно здесь проблема
Да нет, похоже проблема просто в соединении проводки к замку (разъем) , проводка там не тронута, сегодня ставил датчик температуры салона обратно ( он рядом с замком, чуть ниже ) и пока лазил там рукой опять задел и выскочило куча ошибок на приборке, пошевелил разъем и все пропало. Сам замок обязательно достану чтоб все проверить, но когда будет теплее ( боюсь пластик на морозе поломать )
Думаю там просто отвалилась защелка на разъеме и от вибрации он отходит, или контакты окислились.
В общем как залезу и все осмотрю - скину сюда фото.
А сигналка похоже в обход замка идет, тк машина с автозапуска всегда заводится, даже с этими ошибками.
нет. Патамушто автозапуск отрубает кан (кстати скорее зеленый разъем замка) на время пуска
Klim 92
