не заводится glk, неисправность есп обратитесь в сервис
Artur2299
здравствуйте, без каких либо симптомов перестал заводится авто, стартер не крутит на панели светится неисправность есп, лампа на панели (свечи накаливания) не загорается, стартер разбирал- делал, он рабочий предохранители проверял, реле смотрел, при повороте ключа я принудительно замыкал реле ЭБУ тогда лампа свечей загорелась но не тухла и начал крутить вентилятор охлаждения но машина не завелась, акб заряжен в довесок еще и прикуривал, не помогло, ВИН WDC2049841F715627 , диагностика показала С219300 , С219200 , С219400 , С219500 , С 255000 , С 254900 , С 219800 , С 219600 , С 253100 , что они означают я не нашел думаю нет связи по кан шине с ЭБУ, на реле ЭБУ приходит около 6 вольт
нужно глубже диагногстировать и именно профильной диагностикой.
благодарю, жду сегодня мастера с диагностикой в 16:0 по мск, нахожусь в Анапе боюсь, что хороших мастеров очень-очень мало тут, надеюсь я ошибаюсь
Протянешь в Краснодар или Туапсе ).
Привет) проверь предохранители - f6, f22, f23, f24, f27
не горячись) сначала надо убедиться, что всё питание к БУ приходит!
автоэлектрик проверял, сказал ЭБУ не дает разрешение на запуск, мерили Ц-шкой провода приходящие к ЭБУ на них 0, если реле принудительно замкнуть то показывает 12 в , сегодня вечером подъедет хлопчик, и старом посмотрит
если нет разрешения на запуск, то и нужно искать причину! Но скорее всего это не блок двигателя, проверяйте в блоке АКПП и ISM в них есть разрешение на запуск
лаунч сказал, что все блоки дают добро на запуск кроме блока ЭБУ, сегодня мастер со старом посмотрит, надеюсь точно скажет, Вам спасибо за заинтересованность.
тогда еще и замок зажигания БУ EZS с блокиратором проверить
Мастер тол ко что смотрел, нет питания на блок, пред и реле целые, завтра в сервисе будет смотреть, думает где-то обрыв или кз
Не сделает.... Мастер сделал бы сразу . Нет питания и чтобы дать питание надо в сервис тащить. Смешно.
Один говорит на связи....
Valery60
