Romanich7755
- Сообщения
- 11
- Реакции
- 1
Доброе врямя суток!У меня такая проблема при включении зажигания не загораеться лампочка едц и мигают лампочки на зеркале заднего вида и не заводиться машына.В чём причина??
Машына снята з сигнализацииГоворит с охраны сними, или родное отдай)).
Как мне обяснили это машына не видет ключь и блокирует топливную систему!Говорит с охраны сними, или родное отдай)).
Привет) лампочки как моргают? По очереди красная-зеленая, или одновременно обе? Крутит ли стартер?Доброе врямя суток!У меня такая проблема при включении зажигания не загораеться лампочка едц и мигают лампочки на зеркале заднего вида и не заводиться машына.В чём причина??
это указывает на то, что нет разрешения от штатной сигнализации!! Ключ не роняли, не разбирали?Привет! да моргают по очереди стартер крутит
Мигают по очереди и через 30 секунд гаснут
ключ когда разбирал, там маленький черный иммобилайзер не выпадал, как семечка? Без него не заведешься!!Ключ розбирал!Приехал к магазину закрыл машыну с кнопки на ключе когда вернулся к машыне долго не мог открыть и на брелке не засвечивался диод!после чего разобрал ключь там было немного окысления почистил собрал и всё ОК диод на ключе начал работать и машына открывалась и закрывалась нормально и заводилась.
разбери ключ еще раз, эта семечка должна находиться внутри ключа в непосредственной близости к замку зажигания, значит в верхней части ключа!! Может выскочила или сместилась!! Также надо проверить кольцо вокруг замка зажигания, оно считывает с иммобилайзера (семечка) в ключе код доступа.Небыло!После того как розбирал машына заводилась!
она отдельно лежит в корпусе! Также проверь предохранитель №9 (15A)Она должа быть на плате припаяная или одельно быть
VIN?? И ответь , ключ разобрал? Иммобилайзер лежит закрепленный или болтается по ключу и есть ли он вообще???То это предохранитель на противотуманый свет
предохранитель №9 под капотом слева - на замок зажигания!То это предохранитель на противотуманый свет
то есть внутри корпуса у красного окошка и вообще внутри нет черного иммобилайзероа? Тогда ищите куда он у вас делся (он действительно похож на семечку, тупоносую)!! Без него не будет разрешения на запуск и соответственно не будет загораться лампа допуска от БУ дизельного двигателя (EDC)!!! Второй ключ есть?Кроме платы нечего нету
WDB2100041A092877
