Не заводиться машина иза edc
Romanich7755
Доброе врямя суток!У меня такая проблема при включении зажигания не загораеться лампочка едц и мигают лампочки на зеркале заднего вида и не заводиться машына.В чём причина??
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Говорит с охраны сними, или родное отдай)).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Бабки платить что же ещё. ( В моем сообщении "родное отдай" и имелось ввиду "ключ", и насчёт едс и связано если умер ЭБУ двигателя и не связано если на связи).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) лампочки как моргают? По очереди красная-зеленая, или одновременно обе? Крутит ли стартер?
Romanich7755
Привет! да моргают по очереди стартер крутит
Мигают по очереди и через 30 секунд гаснут
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
это указывает на то, что нет разрешения от штатной сигнализации!! Ключ не роняли, не разбирали?
Romanich7755
Ключ розбирал!Приехал к магазину закрыл машыну с кнопки на ключе когда вернулся к машыне долго не мог открыть и на брелке не засвечивался диод!после чего разобрал ключь там было немного окысления почистил собрал и всё ОК диод на ключе начал работать и машына открывалась и закрывалась нормально и заводилась.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ключ когда разбирал, там маленький черный иммобилайзер не выпадал, как семечка? Без него не заведешься!!
Romanich7755
Небыло!После того как розбирал машына заводилась!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
разбери ключ еще раз, эта семечка должна находиться внутри ключа в непосредственной близости к замку зажигания, значит в верхней части ключа!! Может выскочила или сместилась!! Также надо проверить кольцо вокруг замка зажигания, оно считывает с иммобилайзера (семечка) в ключе код доступа.
Romanich7755
Она должа быть на плате припаяная или одельно быть
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Продам диагностическое оборудование которое поможет разобраться в данной проблеме- дорого, а научить им пользоваться вообще не дёшево)).
В сервис обращайтесь, семечки ищите, если после разбора заводилась значит там на месте, да и эта система со светофором и без "семечки" была и с ней. А по теме предохранитель какой нибудь заменят, тысяч восемь возьмут и лампочки моргать перестанут и edc на панели оживет и машина заведется)).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Romanich7755
То это предохранитель на противотуманый свет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Кроме платы нечего нету
WDB2100041A092877
то есть внутри корпуса у красного окошка и вообще внутри нет черного иммобилайзероа? Тогда ищите куда он у вас делся (он действительно похож на семечку, тупоносую)!! Без него не будет разрешения на запуск и соответственно не будет загораться лампа допуска от БУ дизельного двигателя (EDC)!!! Второй ключ есть?
Aj(Fel)
