Не заводиться машина иза edc
Romanich7755
Доброе врямя суток!У меня такая проблема при включении зажигания не загораеться лампочка едц и мигают лампочки на зеркале заднего вида и не заводиться машына.В чём причина??
Говорит с охраны сними, или родное отдай)).
Бабки платить что же ещё. ( В моем сообщении "родное отдай" и имелось ввиду "ключ", и насчёт едс и связано если умер ЭБУ двигателя и не связано если на связи).
Привет) лампочки как моргают? По очереди красная-зеленая, или одновременно обе? Крутит ли стартер?
Привет! да моргают по очереди стартер крутит
Мигают по очереди и через 30 секунд гаснут
это указывает на то, что нет разрешения от штатной сигнализации!! Ключ не роняли, не разбирали?
Ключ розбирал!Приехал к магазину закрыл машыну с кнопки на ключе когда вернулся к машыне долго не мог открыть и на брелке не засвечивался диод!после чего разобрал ключь там было немного окысления почистил собрал и всё ОК диод на ключе начал работать и машына открывалась и закрывалась нормально и заводилась.
ключ когда разбирал, там маленький черный иммобилайзер не выпадал, как семечка? Без него не заведешься!!
Небыло!После того как розбирал машына заводилась!
разбери ключ еще раз, эта семечка должна находиться внутри ключа в непосредственной близости к замку зажигания, значит в верхней части ключа!! Может выскочила или сместилась!! Также надо проверить кольцо вокруг замка зажигания, оно считывает с иммобилайзера (семечка) в ключе код доступа.
Она должа быть на плате припаяная или одельно быть
Продам диагностическое оборудование которое поможет разобраться в данной проблеме- дорого, а научить им пользоваться вообще не дёшево)).
В сервис обращайтесь, семечки ищите, если после разбора заводилась значит там на месте, да и эта система со светофором и без "семечки" была и с ней. А по теме предохранитель какой нибудь заменят, тысяч восемь возьмут и лампочки моргать перестанут и edc на панели оживет и машина заведется)).
То это предохранитель на противотуманый свет
Кроме платы нечего нету
WDB2100041A092877
то есть внутри корпуса у красного окошка и вообще внутри нет черного иммобилайзероа? Тогда ищите куда он у вас делся (он действительно похож на семечку, тупоносую)!! Без него не будет разрешения на запуск и соответственно не будет загораться лампа допуска от БУ дизельного двигателя (EDC)!!! Второй ключ есть?
Nikolaykh
