Не заводится машина
Mld17
Хорошего вечера, случилась проблема.
Mersedes e 220cdi
Машина стала посреди дорогие нажимаю на газ, машина набирает 1500 оборотов и сразу падает(из вихлопной пошел черный дым). Глушил и снова заводил ничего не менялось. На следующий день пришел машина уже не заводится.
На панали светит:
Servis B
BAS и ESP
SRS
горит желтый треугольник с воскл. знаком.
Посоветуйте пожалуйста из чего начинать і что это может быть.
начинать с:
- АКБ испрана
- топливо в баке минимум 10 литров
- подключить дилерское диагностическое оборудование
Доброе утро.
BAS - брейк ассистент (тормозной помощник).
ESP - электронная система стабилизации
SRS - подушка безопасности + подтяжка ремней
Сервис В - 2-ой отчёт по сроку для ТО.
Ни что из того, что горит на бортовом компьютере - не влияет на запуск двигателя.. Советую сделать диагностику СТАРом для начала. Там уже будет понятно, в какую сторону можно будет копать.
При пробе запустить двигатель - крутит ли стартер?
Есть возможность прислать ВИН, для просмотра комплектации? Или хотя бы номер кузова.
Акб новая
Пол бака топлива
Привет) Вы же писали, что заводиться и глохнет!! Сейчас может посадили уже АКБ, вот стартер и не крутит!!!??? И если ваш дизель заглох на ходу, то первое что надо искать - это подача топлива, может негерметичность топливопроводов или вообще нет топлива в баке??)))
Топливо есть
Акб заряжал
Пол бака топлива
Топливо есть
Акб заряжал
Пол бака топлива
Тогда питание на стартере при повороте ключа проверяйте, если есть - стартер умер, если нет - то смотреть глубже) лучше с помощью оборудования и в спецместах! Если стартер закрутит, с топл/форсунки трубку открути - брызжит ли топливо!!
Как поворачуеш стартер то слишу звук «тик» и всьо
проверяй питание на стартер!! Возможно и стартер в ремонт)
Я
Я думаю проблема з подачой топлива, клапан давления в топливной рейке, ЕПР а ище саживий фильтр
Я
ну да, а еще пятна на солнце))) какой сажевый фильтр, не льстите себе)
Доброе утро.
Номер кузова WDB2102061B095128
Стартер не крутит
Bas, esp srs нужно менять, или зделать проверку?
Советую отдать понимающему в работу .
Просто интиресно сколько стоит, на какую суму разщитувать
Максимум тысяч 25, минимум 1500 рублей.
farhadqwe123
