Не заводится машина
Mld17
Хорошего вечера, случилась проблема.
Mersedes e 220cdi
Машина стала посреди дорогие нажимаю на газ, машина набирает 1500 оборотов и сразу падает(из вихлопной пошел черный дым). Глушил и снова заводил ничего не менялось. На следующий день пришел машина уже не заводится.
На панали светит:
Servis B
BAS и ESP
SRS
горит желтый треугольник с воскл. знаком.
Посоветуйте пожалуйста из чего начинать і что это может быть.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
начинать с:
- АКБ испрана
- топливо в баке минимум 10 литров
- подключить дилерское диагностическое оборудование
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Доброе утро.
BAS - брейк ассистент (тормозной помощник).
ESP - электронная система стабилизации
SRS - подушка безопасности + подтяжка ремней
Сервис В - 2-ой отчёт по сроку для ТО.
Ни что из того, что горит на бортовом компьютере - не влияет на запуск двигателя.. Советую сделать диагностику СТАРом для начала. Там уже будет понятно, в какую сторону можно будет копать.
При пробе запустить двигатель - крутит ли стартер?
Есть возможность прислать ВИН, для просмотра комплектации? Или хотя бы номер кузова.
Mld17
Акб новая
Пол бака топлива
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Акб новая
Пол бака топлива
Привет) Вы же писали, что заводиться и глохнет!! Сейчас может посадили уже АКБ, вот стартер и не крутит!!!??? И если ваш дизель заглох на ходу, то первое что надо искать - это подача топлива, может негерметичность топливопроводов или вообще нет топлива в баке??)))
Mld17
Топливо есть
Акб заряжал
Пол бака топлива
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Топливо есть
Акб заряжал
Пол бака топлива
Тогда питание на стартере при повороте ключа проверяйте, если есть - стартер умер, если нет - то смотреть глубже) лучше с помощью оборудования и в спецместах! Если стартер закрутит, с топл/форсунки трубку открути - брызжит ли топливо!!
Mld17
Как поворачуеш стартер то слишу звук «тик» и всьо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
проверяй питание на стартер!! Возможно и стартер в ремонт)
Mld17
Я
Я думаю проблема з подачой топлива, клапан давления в топливной рейке, ЕПР а ище саживий фильтр
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Я
ну да, а еще пятна на солнце))) какой сажевый фильтр, не льстите себе)
Mld17
Доброе утро.
Номер кузова WDB2102061B095128
Стартер не крутит
Bas, esp srs нужно менять, или зделать проверку?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Советую отдать понимающему в работу .
Mld17
Просто интиресно сколько стоит, на какую суму разщитувать
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Максимум тысяч 25, минимум 1500 рублей.
Grut345
