Не заводится ML 164. Пишет На табло LR visit workshop и показывает неровную поверхнось под машиной
Анатолий K
Что это может быть ? Что посоветуете?​
    930,4 KB · Просмотры: 782
Привет) По всем симптомам замыкание по шине CAN? но самому без диагностирования и специфических) знаний нет смысла мучаться. В каком городе находитесь? Узнайте толковый сервис, кто сталкивался с подобной проблемой и уверен проблем не будет! В кратце, какой-то блок отключи контролер шины CAN и у вас пропала возможность переключать передачи (скорее всего) и заводить авто. Но это все предположения) нужна компьютерная диагностика
Сообщение на дисплее:
Передача LOW RANGE неисправна, обратитесь в сервис
это все что можно сказать на основании той информации, которую Вы выложили.
а Ваше не заводится, это ни о чем, потому что не написано никакой симптоматики.
Спасибо. Нахожусь в Москве
Произошло после понижения температуры с 5 до - 5. До этого иногда включался режим езды только на первой передаче, что лечилось выключением и включением мотора
Можно попробовать снять разьем с блока раздатки.
А ни кто не обратил внимание на фото в каком положении у него стоит коробка?
Сдаётся мне что в R
Разве на R машина заведётся? :?
Поздновато, но: подобное частенько бывает когда сдыхает маленький аккумулятор, который отвечает за работу управления АКПП, автомобиль не заводится потому что сдох основной аккумулятор. Проверьте состояние и клеммы основной АКБ (желательно нагрузочной вилкой).
Не ленитесь правильно обслуживать ваши АКБ и вы приятно удивитесь их сроку службы, и не будете слегка шокированы стоимостью маленькой АКБ.
Добрый день коллеги.
Сегодня приехали на дачу, и спустя пару часов решили съездить в магазин.
Машину открыл с ключа "рыбки", все нормально, вставляю ключ, поворачиваю и выскакивает сообщение от ошибке LR обратитесь в пункт ТО:
Думал что если скинуть клемму аккума, то все пройдет, но нет, проблема осталась. Машина не заводится.
Подскажите, может есть способ завести?! Находимся в 130км от Москвы...
Машина пытается завестись на доли секунды, но сразу глохнет, бензин в баке точно есть.
Заранее спасибо!
В большинстве подобных случаев, чтобы завести двигатель нужен хороший (исправный и заряженный) аккумулятор.
Сама по-себе неработающая понижающая передача не может являться причиной невозможности завести двигатель. Можно всю жизнь проездить и ни разу её не включить, за ненадобностью. И это сообщение на приборке, как правило, сигнализирует о невозможности её включения, т.е. механически там всё нормально, проблема электрики - клеммы на моторчике окислились, фишка разъёма слетела, акб сдохла, пред сгорел, мозги закипели.....
В личку написал.
Mark8729
