Не заводится. Ошибка P0335
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Машина с неопределенной периодичность не заводится. может раз в неделю, может раз в один-два дня. Просто крутит стартер и даже не пытается завестись. постоит несколько минут и с пол-пинка запускается. При этом загорается Chekengine который гаснет на следующий день.
Подключил сканер OBD, который показал ошибку P0335. Вроде бы как неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала.
Теперь интересует, это проблема в проводке или в самом датчике? Может кто сталкивался с подобной бедой.
И где этот датчик находится? И на всякий случай его номер)
Машина w211, E320. вин в подписи.
A0031532828 - датчик на картинке №5
по ошибке P0335 - Возможные причины : Проводка, датчик положения коленчатого вала, ECM.
Посмотрите разъём на нём (снять одеть) ну и смотреть провода....
    25,6 KB · Просмотры: 1.828
спасибо, попробую до него добраться.
Что такое ECM?
Что такое ECM?
ECM (Engine Control Module) - Модуль управления двигателем.(мозги)
Может быть у вас с этого блока не идёт сигнал на датчик, котор вы подозреваете. Обычно Датчик этот не борохлит а просто умирает и всё. Скорее всего у вас причина не в нём. Просто идогда пропадает сигнал на него.
День добрый, у меня та же проблема появилась. Скажите пожалуйста вы смогли решить эту проблему?
Цепь вытянулась. Датчики менять смысла нет. хотя шансы всегда есть. Нужно выяснить сопротивление какое должно быть на датчике и замерить его.
Сегодня ковырял такой 210, замена датчика коленвала решила проблему!
#sergey
