не заводится после простоя под дождем
lexus1988
таккая проблема: мерс 85 года, 102 двиг, раз на раз не приходится, но иногда после сильного дождя просто не завести: мотор крутит и не схватывает. с толкача заводится с первых пол метра) (можно и одному расталкать). нет такой проблемы после мойки - льют из каршеров во все щели, но проблемы не возникает.
думаю что цилиндры отсыревают , но почему тогда с толкача заводится с утра?
если льет дождь и мотор горячий-заводится также без проблем.(при простое 1-2 часа)
С уважением, Алексей!
lexus1988
Спасибо, попробую!
цилиндры сыреют))))) я не знаток в машинах,просто предположил что влага попадает в систему(бензобак или ещё куда-нить)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Скорее трамблер. Снимите крышку и посмотрите, перед тем, как заводить.
У таких машин высоковольтные цепи как правило в состоянии хлама. Провода,бегунок, крышка...
lexus1988
-=sab=-, спасибо! как ливень пройдет-попробую =)
Скажите, замен трамблера на новый может как-то решить этот вопрос? или это беда таких машин?
Его можно как-нибудь... гермитизировать что-ли? например герметиком прокладку создать?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
замена крышки трамблера и бегунка - вариант борьбы с конденсатом там. если вся остальная электрика в норме.
найдите время, осмотрите машину, да приведите её в порядок. не думайте, что Ваш хлам починят дистанционно по интернету, если даже не видели всего того подкапотного ужаса.
помогать можно тем, кто следит за машиной, а не сидит на Ж(_|_)пе, пока машина не встанет.
Егор Романов
