Не заводится,проблемы с электрикой Clk 209
Andro32
Всем привет ! Нужна помощь,нахожусь не в своём городе,электрики уже третий день не могут найти причину. Ситуация такая,заглох на ходу , при попытке завестись стартер делает попытку и затихает,в это время Аккум просаживается до 8 вольт. Аккумулятор новый,стартер поменял на новый,сигналку удалили. машина Clk 209 1.8компрессор
А двигатель то прокручивается? Не заклинил?
Есть мысли что при подаче напруги на стартер идёт замыкание...
Стартер точно без перекоса стоит? Отдельно его проверяли? Если он новый, то работал ли он перед установкой?
Масса на двигателе в порядке?
перед установкой работал нормально,после установки тоже самое что и со старым,чуть крутит и обрубается
Перепроверили,при попытке завести напряжение падает до 10
массу пробывали кидать дополнительно
Привет) при прокручивании руками загляни под маслозаливную крышку цепь вращается? Попробуйте прокрутить двигатель за маховик
Привет. Двигатель за шкив крутится без проблем. Крышку снимаешь,распредвалы крутятся.
Это на клеммах АКБ, верно? А если измерять на самом силовом плюсе (где он прикручен) стартера?
Похоже что нет должной массы кузов - двигатель. Хотя при работе ДВС ( в том числе на ходу ) от этого глохнуть не должен...
Я уже не знаю что думать,электрики предлагают Кан шину вскрывать и смотреть на наличие обрыва..
Двигатель крутится без проблем и за маховик и за шкив .
Причем тут кан шина? У вас же подается питание на стартер?
Я бы вообще подал плюс прямо на него отдельным силовым проводом от акб, для проверки.
Питание приходит на секунду и пропадает.
А стартер новый поставили
Об этом вы не писали в теме! Тогда силовые провода пока не при чем, надо разбираться с управлением. Реле включения для начала найдите.
Зачем советовать то, что обсудили на несколько постов выше?
Можно и напрямую подать попробовать, на установленном стартере. Странно что напряжение так проседает
j.bond.007
