Не заводится s500 w220
ДинарГиз
Здравствуйте, прошу помощи!
Не заводиться s500. 2000 года машина.
Поставил акуммулятор (новый) и сразу же на выключенном зажигании появился гул в дросселе. Поставил ключ, включаю зажигание и не слышно как качает насос(может вообще не качает), поворачиваю ключ а машина абсолютно никак не реагирует. Ничего не происходит. Позже заметил что гул в дросселе меняется по звуку в момент нажатия на педаль газа. Подскажите пожалуйста что может быть...
Это мой старый, который сгнил
    32,4 KB · Просмотры: 241
Это второй, который поставил, Мне сказали, что он не подходит
    34,8 KB · Просмотры: 208
так ни чего и не понял, вы массу двигатель - кузов проверили?
с трудом верится...
Почему тогда Вы себе следующий вопрос не зададите )) Виновата ли масса , если с перемычки стартер сработал и мотор запустился?
Проверить я думаю труда не составит имея вин и программу EPC. А по проблеме мысль верна, нет импульса на 85 ногу от блока управления двигателем. ( А причина либо провода, плата в коробке, блок АКПП, либо блок управления двигателем МЕ, возможно какие либо настройки).
Без диагностики и понимающего специалиста - никак. По крайней мере показал Вам как запустить этот Мерс. Ещё при включении зажигания убедитесь что на 86 ноге реле стартера появляется + .
Ну по отзывам в инете он спец, решает на раз два вопросы, у Нас просто деревня и старуха только у него есть и он единственный человек который в мерсах понимает, он Мне это и сказал, что все абсолютно проверил и осталось только блок АКПП, заказали, придет дак отпишу решилась проблема или нет. Спасибо!
.....но посмотрел на цифры блока управления АКПП и понял, что взял не тот, и даже в экзисте нет замен на эти цифры, может ли быть проблема в том, что это дело в блоке АКПП?
Даже на экзисте есть замена :)
Я имел ввиду на те, которые купил)
На него тоже были замены
но не суть важно,
хотя в вашем случае если дело все-таки в блоке управления АКПП то, то что блоки которые подходят к вам на машину, а именно EGS51 имеют такое свойство как то, что они должны быть закодированны под авто на заводе
и вот тут может случится загвоздка.
но не суть важно,
Ну это кстати на 722.6 изменяемый параметр. Правда найти эту кодировку сложно! Мы обычно переливали из старого блока, благо он читается.
Ешё раз перечитал тему и ......... Обана!
Загнал машину на комплексную мойку (туннельная мойка, ковры, стекла, влажная уборка в салоне)
А про кулису ни кто не подумал!!!!
На 220 за противоугонную функцию блок управления АКПП - НЕ ОТВЕЧАЕТ!!!
Блокировку стартера даёт КУЛИСА!
Не известно что за влажная уборка была в салоне! У меня была одна дамочка любительница кофе попить в салоне! Крови она нам попила достаточно! Кулису меняли два раза! Второй раз хотели даже по гарантии но Немцы разрешили вскрыть и отфотографировать (жаль фоток не осталось)
При чем после того как она проливала кофе какое то время машина ездила!
Так вроде пишет, что блок ЕГС мёртвый. С него кодировку в этом случае не перетянешь.
А так то пишет, что спец все проверил и проблемы только в блоке АКПП.
Ну не влияет он на запуск на 220
Мы заводили с снятым блоком и все заводилось!
но не суть важно,
Я купил не тот блок, купил EGS52
    52,1 KB · Просмотры: 228
    156,1 KB · Просмотры: 240
Можно попробовать восстановить, неоднократно удавалось это при схожей степени окисления.
Никакой жидкости в салоне не выпиывал. А как проверить работоспособность кулисы?
Я не сказал что Вы выпивали в салоне! Я специально выделили что была чистка салона!
Проверить по стар диагнозу выдает ли кулиса разрешение на запуск!
Есть разрешение. Старуха написала, что поставлен неправильный блок управления КП.
Не бесите пожалуйста)) если не было бы разрешения на запуск мотор бы с перемычки не запустился)). Вы же специалист.....
АВГ
