Не заводится стартер не крутит
Юрий81
С. Вл-Александровское
Добрый день
Выручайте, есть проблема с Мерседес GLE 400D 167 кузов W1NFD2DB1MA354592
Проблема с запуском, нажимаешь на кнопку (старт/стоп) загорается гирлянда а стартер не реагирует
Потом ни с того ни с другого заведётся или переключаешь кулису и заведётся ??‍♂️
Меняли аккумулятор, снимали проверяли стартер смотрели блоки замка, кнопки, И так далее
Сейчас ребята в сервисе думают на датчики АБС и блок EPS, скажите пожалуйста может сталкивались с такой проблемой
Может можно как то дистанционно попробывать ??
Добрый день
Для начала - Сделать короткий тест и результаты теста сюда!
С такими машинами всё не так просто!
Добрый день
Привет) датчики ABS вряд ли могут быть причиной. Может дополнительно установлена сигнализация, вот она может так себя вести. А вообще ошибки то смогли считать, или как ваши ремонтники действуют?))) Выложите ошибки хотя бы
Спутниковую противоугонную систему смотрите( если установлена) или "маячок" где то вкрячен , если все разрешения на пуск есть . ABS и EPS вряд ли виноваты в отсутствии активации стартера . FLEX работает при наличии минимум 2-х мастер-блоков нв связи . Как Миша сказал , выложи короткий тест , только не почищенный.
Добрый день
добрый день ! решили проблему ? с заводом Мерса ? у меня такая же ситуация
в первую очередь зайти в б/у и посмотреть есть ли разрешение на запуск
Corpmutas
