Не заводится W164 ML500 V8
  • Автор темы Автор темы FLYNC
FLYNC
Добрый день всем.
VIN: 4JGBB72E29A473793
Вообщем ехал встречать маму из аэропорта ) остановился на заправке залил полный бак, в данной машине есть штатный инвертер 110v (машина USA), На заведенной машине воткнул зарядку для телефона в инвертор, машина заглохла. Выключил зажигание, поворачиваю ключ приборы светятся машине не заводится. Вообщем проверил все предохранители все норм, отключил предохранитель инвертора. Не помогло. Отключил обе батареи наверно на месяц, не было времени копаться. Подключил назад тоже самое.
Есть диагностика iCarsoft показывает U0100 Lost Communication With ECM/PCM A и U110B типа не известный код. Говорят ECU редко горят.
Может кто знает что еще проверить можно ?
сразу пишу возможности проверить Star пока нет.
Проблема со связью по CAN шине . Запустить короткий тест посмотреть какие блоки не на связи . Дальше икать почему (питание блока , CAN )
Преды проверяются не только на целостность но и наличие на них соответствующего питания.
После 2009г. преды те же .
    40,9 KB · Просмотры: 84
Добрый день всем.
Силовые предохранители смотри под сиденьем в нише где АКБ стоит.
И еще посмотри справа под капотом где клемма для подзарядки .
Пошел проверять преды еще раз, думаю закажу Star с ebay версия С4 пойдет ?
Сюда мало кто заглядывает. С4 подойдет.
    41,6 KB · Просмотры: 89
    41,2 KB · Просмотры: 91
Спасибо за помощь буду копать , я их проверял, но еще раз проверю в субботу, вытащу аккамулятор, а то так я только тестером прозвонил не вытаскивая.
Проверил предохранитель норм, жду когда прийдет тестер, будет к концу марта :( буду после вас мучить вопросами.
Привет всем снова, вообщем пришел сканер и вот быстрый тест, пока что не разобрался точно так что только картинки. Куда мне копать дальше ?
Спасибо
Копать в сторону наличия питания на блоке МЕ9.7 Лопата не поможет используй мультиметр.:)
Как то в конце 90-х ездил заводить 126-й . И хозяин говорит до тебя приезжал чел и искал толстый красный провод к мозгам. Не ты ли приезжал ?
Спасибо буду проверять, разница во времени, извиняюсь за ответы поздние
особенно интересно про блок питания .......
А мне особенно интересно про клемму 87 (номера там контактов интересные и сечение провода по толщее обведенных и подача на них не просто так появляется).
Добрый день всем, не было времени проверить, но вот я прозвонил разъем К на наличие питания на 15 и 16 пине 12.2в на 5 пине 4.7в на 5 пине ведь должно быть 12 вольт ?
Подскажите куда дальше копать
Wdaminacess
