Не заводится w164
mrbrobus
Новосибирск
Доброго, ML350 2009 3.0d перестал заводится, слышется мерзкий писк как буд-то от топливного насоса. Визг идёт примерно 20 сек, потом выключается. При попытке завода крутит стартер и изредка заводит (на полсекунды начинает тарахтеть двиг, но сразу глохнет)
Самое забавное что купил контрактный модуль и ничего не поменялось((точно такой же писк)видео с новым насосом прилагаю).
есть ещё такая история: давно с низу снял защиту(2шт., которые идут от передних колёс практически до задних) для установки вебасты. Недавно поставил, потом доехал до дома и "встал", можно ли ими передавить магистральные топливные трубки.
У меня уже есть сомнения что проблема с бензонасосом
Ну и на всякий случай может кто знает: есть ли какой аналог для дизельного топливного насоса(?
солярка в баке вроде есть))
Купил новый AGM аккумулятор, крутит весело, но безрезультатно
может соляра в фильтре замерзла ?
на улице всего -10, не должна бы. Завтра теплее будет, попробую ещё раз дернуть. Заправляюсь на брендовых заправках, хотя может действительно на летнем влип. Спасибо
Nrichtwithdribba
