Не заводится W202 2.2cdi
Sergejjgreg
Всем доброго времени суток, w202 2.2cdi проблема такая, заглушил машину пошел в магазин, заводить не заводится, стартер крутит но никакой реакции, посадил аккумулятор, прикуривали пару раз завёлся, на следующий день заводилась нормально потом под вечер снова заглушил заводить не заводится, прикуривали долго не завелась, достал шланжик с фильтра залил в фильтр саляры постучал по насосу и завелась что может быть.Еще звук не понятный при нажатии на газ цокает как будто под капотом.
добрый день! нашли причину? у меня похожая ситуация, сканирование ничего существенного не показало
Была у меня похожая ситуация. Замена датчика на маховике. А цокает, это из под шайбы под форсункой. Страшного ни чего нет. Но заменой шайбы можно не обойтись. Может надо будет стаканчик на форсунке под замену и посадочное место под фотсунку отфрезеровать. Но почистить обязательно(посадочное место)! Ещё при таком цоканье должен присутствовать угарный запах в салоне.
Форсунка подклинивает-вот и цокает.Не?
Не. Прорыв выхлопных газов идёт. Декоративную крышку снимаем и льём воду в колодцы. Сразу определите где сифонит. Может быть и такое: снимаем декоративную крышку и О бог мой, а там всё покрыто чёрной хернёй, по составу напоминающюю застывшую эпоксидку
ну раз снимать форсы-то уже проверить.
Я вчера ещё хотел написать даты последних постов смотрите перед тем как строчить. Думал сообразят, ан нет.
6 лет скучал...
Вот. Я тож скучал. И купил опять мерса. Другая машина не лезет. Ностальгия мож... Мерс есть Мерс!
Я тоже мерса-но не дизельного.Что-то побаиваюсь брать дизеля в России.
Rasiko
